sailor84 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 23:25 Заголовок сообщения: загорелась лампа AirBag что делать??? |
Всем привет ,есть проблема на днях загорелась лампа AirBag, можно сказать не стог не с сего. Подключал, на диагностики добраться до него не смог.машину не бил душка целая. есть мысль что мог залить что то, так как прокатился по добротной такой луже .а на утро заводил машину и увидел горящий AirBag. подскажите что делать ,а то дико раздражает. _________________
лифтинг кожи |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1622 Откуда: харьков
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 10:32 Заголовок сообщения: |
доставай блок и смотри, цел ли.
Быть может, заодно и печку отремонтировать пора. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
sailor84 Италофан
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 16:33 Заголовок сообщения: |
печка в порядке, а где стоит блок и как его достать.?? _________________
лифтинг кожи |
travis Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2011 Сообщения: 87 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
можно попробовать через компьютер сбить в сервисе.
я когда ковырялся с сигнализацией, пришлось приборку отсоединять. поставил на место - горит чек подушки. подключили к компу на сто и сбили  |
Добавлено: Вс Июн 19, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
в ногах пассажира и водителя есть пластиковые накладки, слева и справа - соответственно.
Если отстегнуть любую из них - виден блок управления подушками.
Имея определенные инструменты - можно снять его сбоку.
Если инструментов нет - надо снимать панель, слегка ослабив трос ручника.
Прямо над блоком управления подушками стоит расширительный радиатор печки. Если есть течь - капает прямо на блок... _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
