Fiorino 1,7 TD после простоя заводится со второго раза...
GreenMile
Авто: Fiat Fiorino 1,7 TD; Москвич 2140
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Fiorino 1,7 TD после простоя заводится со второго раза... Ответить с цитатой
Суть проблемы в следущем, если машина постоит день-два без движения, например на выходных, то при заводке первый раз заводится нормально, работает секунд 5 и глохнет, при повторной заводке надо ощутимо дольше крутить стартером, после этого начинает схватывать, заводится и работает нормально, в течении дня больше проблем таких не возникает.
По ощущениям вроде бы как топливо уходит из магистрали, в чем может быть причина? Там есть какие-то обратные клапаны в магистрали или в самом ТНВД может что-то не так уже? Топливный фильтр менялся вроде как по плану, весной по-моему. На машине все время ездит папа, потому не было особо времени изучить все полностью и мануалом на нее тоже не сложилось...
ICQ Number
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятно таки уходит топливо - подсос воздуха имеется лёгкий.
Попробуй поставить обратный клапан до насоса и фильтров.
Клапан стоит 5 - 10 грн в базарный день.
По умолчанию в авто нет клапана.
Я себе на дизель поставил электро насос на подкачку топлива и было мне счастье.
Маслать стартёром дабы загнать топливо, больше никогда не приходилось Wink
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗЫ
Здесь подробно:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=18924&postdays=0&postorder=asc&start=30
GreenMile
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, значит будем искать подсос воздуха, либо просто сразу заменим топливные шланги...
Установка ЭБН конечно вариант, но оно раньше и без него нормально всегда работало и заводилось сразу, потому хотелось бы вернуть в прежнее состояние, а не тратить лишние деньги Smile Ставил себе на москвич ЭБН, так насос с сопутсвующими деталями вышел гривен в 400, чота не сильно гуманно по сравнению с обратным клапаном Very Happy
ICQ Number
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос может быть где угодно.
Не факт, что замена всех шлангов и трубок исправит ситуейшн Rolling Eyes
Как вариант можешь компрессором побаловаться.
Дунуть хорошенько, где помокреет, там и брешь собсно.
Ток не переусердствуй Wink А то дунешь и ТНВД отвалится Laughing
Miron_U
Авто: Есть
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Re: Fiorino 1,7 TD после простоя заводится со второго раза.. Ответить с цитатой
Хоть и не в тему,подскажите где у вас находится номер кузова?Если можно фото.Зарание спасибо.
bigmir TOP100
