Плохо включаются передачи на горячую
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 14:04    Заголовок сообщения: Плохо включаются передачи на горячую Ответить с цитатой
Проблема плохого включения передач на горячую. При чем на всех передачах, на 1,2,5 и задней ощущается в два раза лучше 3,4.
Xод как буд-то ступеньками, с чуть слышным сопровождающим звуком. Тугой ход.
На холодную такого ефекта нет.
Масло 80W90 GL-4.
Как только забрал машину с капиталки кпп, такого не было. Появилось после замены сальника на валу (после замены вставил в вал и рычаг штифт на 0.5 мм меньше, что б легче было вынимать его) и замены масла.
Во всех мануалах пишут о GL-5. Может ли данная характеристика масла давать такой ефект?
http://www.auto-liga.org.ua/
ICQ Number
junior
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может пригодится.
Поменял масло на мануаловское Agip Ramra MP 80W90 GL-5.
Передачи сталивключатся легче, но на холодную, на горячую опять был ощутим мелких хруст и затруднение включений дальних передач.
Осмотр и ВДшка показа, что подсох сайленблок на рычаге КПП, заодно непомешает заменить упругую втулку.
ICQ Number
bigmir TOP100
