проблема с рулевой рейкой
lex12345
Авто: fiat bravo sx 1.4 моно
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 21:33    Заголовок сообщения: проблема с рулевой рейкой Ответить с цитатой
у меня подтекала рейка купил на разборки другую мне поставили все хорошо бы было но руль стал много туже крутится. не могу понять почему(((((( мастер говорит что рейка такая прав ли он? или как обычно чтоото не докрутили или пережали. можно ли как то регулировать рейку? [/b]
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне мастер один тоже менял рейку, слил жидкость, прикрутил патрубки назад к рейке и начал заливать жидкость и плюс завел двигатель, сжег гидроусилитель мне (наверное) начал он бедняга выть Sad и руль тяжелее крутить стало Shocked
killerclone
Авто: Фиат Браво 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рейка ваша подтягивалась, можно попробовать её отпустить немного, но она может начать стучать на ямах. В случаях с разборки желательно перед установкой вскрывать и смотреть что купили.
