порвался трос на ручник (фиат аргента 2.0 1985г.)помогите со
АЛЕКСЕЙ belarasha
Авто: fiat argenta 120i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 19:55    Заголовок сообщения: порвался трос на ручник (фиат аргента 2.0 1985г.)помогите со Ответить с цитатой
порвался трос от "ручника" (фиат аргента2,0)искал по рынку, магазинам ничего не нашёл,может кто-нибуть даст совет что делать? может подойдёт с какой другой модели,или самому можно что-нибудь замудрить.помогите решить вопрос,заранее благодарен.
Нежданный
Авто: Fiat Argenta
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не рвался, но из-за ржавчины заклинило. Снял всю систему, в магазине строительных товаров купил подходящего диаметра стальной тросик, вставил в оболочку. Из "мягкой" стали на концах зачеканил зажимы. Всё, работает уже четвёртый год. Делов-то всего ничего, до этого безуспешно пытался найти родное или что-то подобрать готовое.
АЛЕКСЕЙ belarasha
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за помощь,а длинну и диаметр тросика не подскажеш?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Re: порвался трос на ручник (фиат аргента 2.0 1985г.)помогит Ответить с цитатой
Наивный ты однако.
Купить, если он еще существует, возможно только в интернет магазине. Какие в Беларусии мне неизвестно, да и выяснять нет нужды.
Вот тут http://www.adriauto.it или тут http://www.kager.pl найди свой номер.
К примеру.
На Украине ушки торчат в http://www.dinol.mk.ua
ADRIAUTO 11.0233 Трос ручного тормоза 7дней Заказ 165.66гр.
Про изготовление.
Судя по этому "длинну и диаметр тросика не подскажеш?" способности к изготовлению отсутсвуют.
Сужу по себе. Мне было 19 лет когда я изготовил трос для М401.
Я уже тогда не видел необходимости задавать вопросы по таким пустякам.
Но если есть желание замудрить и молоток обсудим.
Нежданный
Авто: Fiat Argenta
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рулетка, штангенциркуль (микромметр Exclamation), молоток, зубило - размеры по месту Smile
Dimecc
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был обрыв тросика, который подходит к ручке рычага ручного тормоза от основного тросика, подходит на замену от "копейки" с небольшой обработкой напильником конечного набалдашника. А основной, наверное, придется в ручную клепать - можно взять в качестве наружной оболочки, колпачки от грязи, пружинки - тоже от "копеечного" тросика - но он немного короче.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если выточить центрирующие детальки то сращивать оболочку
можно до бесконечности.
Кроме Жигулевских тросов и другие можно примерить.
Не вникал конечно, но при применении более короткого
возможно скомпенсировать удлинением
троса подходящего к ручке рычага.
