Типоводы хелп!!! Люк течет. Заводской. Как устранить?
Artlight
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Типоводы хелп!!! Люк течет. Заводской. Как устранить? Ответить с цитатой
Забился один из желобов (тот который над водительским сидением) предназначенных для отвода воды от люка. У кого есть люк. Кому приходилось чистить желоба? Какая там система куда идут трубки от передних тверстий?
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубки идут: одна -- вперёд и заканчивается около главного тормозного, и назад под бампером на юбке.
точно забилось или конденсат со стекла потёк?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ідеї -- в стійку, а як на справді....
Artlight
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно забилась. Но спасиба что подсказали - сейчас посмотрю где она выходит под капотом
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Сб Янв 13, 2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чистил так:
1. Пробуем промыть: из пластиковой бутылки делаешь брызгалку (в пробку наконечник ручки) - и струйкой в отверстие...... смотришь где вытекает вода....
2. Берешь проволоку и неспеша сверху начинаешь прочищать. (я таким способом прочистил Laughing )
3. Смотришь куда выведено окончание шланга - зимой часто замерзает выход и поэтому вода не уходит
П.с. Если забит передний отлив то старайся ставить машину под уклоном - передком вверх...... тоже помогает
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю господа. Пробил с помощью антены от радиоостанции Smile
Сергей -П
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в салон течет прямо на фонарь...!пока ни че ни делал,ни как руки ни до ходят....
тоже забитые желоба на слив где-то внутри..!!
Лучше только боинг 747....
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Сен 21, 2013 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повезло. А может и не очень... Сливные трубки - резиновые и повредить их всякими антеннами и прочими ёршиками - раз плюнуть. А вот потом заменить их...
Так что, если возникло желание их пробить-почистить, то делать это нужно чем-нибудь помягче, чем антенна Wink Я пользовал для этих целей толстую леску от бензокосы.
