Конец генератору?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Конец генератору? Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=30224&postdays=0&postorder=asc&start=0 - начало эпопеи тут
Я так надеялся что это щетки. Но нихера это не щетки.
Фото для сравнения:
[URL=http://radikal.ru/F/i048.radikal.ru/1107/16/951eefcc4195.jpg.html][IMG]http://i048.radikal.ru/1107/16/951eefcc4195t.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i153/1107/6c/a2ddeb2ba140.jpg.html][IMG]http://s56.radikal.ru/i153/1107/6c/a2ddeb2ba140t.jpg[/IMG][/URL]
Такие щеточки в сборе стоят 60грн. Кому не охота выкладывать столько денег - можно купить за 4грн отдельно. Заходите в любой магазин и спрашиваете щетки на Бошевский генератор на ТАЗ 21010.
Короче поставил я их, а зарядки все равно нет. Куда еще можно глянуть и сколько стоит новый генератор?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а остальное вы проверили? Что вы уперлись в щетки? Те,что на верхнем фото- рабочие,иначе на них не было бы потертостей от колец ротора.Диоды- все 9 шт живые,обмотка возбуждения-целая,на нее что-то приходит?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та если бы я знал как ее проверить....
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на верхним фото щеткам капец.
http://www.auto-liga.org.ua/
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
та даже если они целые то дело точно не в них!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз- если щеткам капец,на них нет следов от колец!!! На этих капеца нет,но менять,раз сняли-нужно,но прежде всего убедившись в живости РН.
А касаемо остального-что тут советовать,если вы не знаете КАК? Ищите знающего.В телефонном режиме слишком долго будем ремонтировать.
junior
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так понятно, что там будут следы от колец, ведь до того, как они износились, трение было по щеткам.
Минимальный размер щеток 5 мм. Остальное гадание на кофейной, могут работать, а могут и не доставать до колец.
Если не знаешь теории, стоит пару дней пошарить в гугле, почитать принцип работы, диагностика, ремонт генераторов.
Там ни чего сложного. Мне это помогло, я сам полностью разобрал генератор, почистил все контакты массы внутри и снаружи, поменял оба подшипника, заменил РН.
А если будет что-то непонятно конкретно, спрашивай, бо рассказать весь принцип работы и еисправности очень трудно.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и тестер надо купить,правда?
А что там лампочка на панели говорит,мож. пропустил?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Сб Июл 09, 2011 12:32), всего редактировалось 1 раз
junior
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне? не, у меня есть
Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топикстартеру.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тестер у меня есть))) лампочка на панели не зажглась, потому что панель от машины с бортовым компьютером, а его самого нету. Короче все сложно.
В плане теории покурил вот эту статью, очень наглядные фотки.
http://forum.clubvw.by/index.php/topic,2128.0.html
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
К лампочке геныча бортовой комп не имеет никакого отношения. Это самостоятельная цепь и она универсальна для всех типов панелей.
junior
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня оч похож геныч, а еще такой же в Сиерре/Скорпак.
Разбирай согласно отчета и смотри, что не так. Почисть ротор и то место где обмотке припаяны плитки. Поменяй подшипники, цена на них небольшая (201 - 25 грн, 203 - 20 грн, можно взять жигулевские, они вообще по червонцу). Почистить массу где диодный мост прикручивается к корпусу.
Это то, что нужно сделать, если вскрываешь геныча, так сказать список профилактических работ.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Почисть, замени это не то.
Проверь, прозвони это будет гораздо полезней.
На ротор провода напрямую с батареи и он тут же станет
электромагнитом. Притягиает железные предметы.
Если не так, тогда и пайка колец и все такое.
Таблетка это более интелектуальное занятие.
Прямо к щеткам приделываешь лампочку-габаритку.
Ну уж сообрази как подключить и не закоротить.
Плюс с батареи на клемму нахдящемуся на нем, а минус
на заклепку там где массы касаеться.
В исправном лампочка светиться.
Этого для проверки достаточно и развивать пока не буду.
Андрей К Для справки.
Бортовой комп на Кроме меряет как вольтметром и по результатам управляет светодиодом на панели диагностики. Цепь запуска там это плюс по зажиганию, диод, резистор 56ом. Лампочек в этой цепи нет.
Отчет писали спецы так себе. Подшипник применили ZZ, а надо 2RS
Фото 28 Новый 201=ZZ(негерметичен и не автомобилен) Старый 201=2RS(правильный, но фотографы разницы не понимают)
Подшипников не бывает Жигулевских-Москвичевских.
Эти заводы их не делают.
