Горит датчик масла и шумно работает двигатель, помогите...
FiatUno45
Авто: FiatUno45
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Горит датчик масла и шумно работает двигатель, помогите... Ответить с цитатой
Добрый вечер!!! у меня такая проблемка... на приборке загорелся датчик масла и стал шумнее работать двигатель, посоветовали снять поддон где храниться масло, посмотреть патрубок может забился... снял залез патрубок оказался забит почистил все и залил новое масло и поставил новый фильтр, проехав около 5 км опять загорелся датчик масла и шумно работает двигатель, как вроде работает без масла что это может быть может маслянный насос забит или не работает подскажите неопытному, и самому это можно исправить или обратиться к специалистам заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FiatUno45
а фильтр масляный менял??? а вообще к спецам!!!
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
FiatUno45
plus
С такими вещами не шутят, каждый пройденый км, сокращает жизнь твоему двигателю!!!
