Цокотит клапан, или .... ?
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Цокотит клапан, или .... ? Ответить с цитатой
Ув. обладатели добло 1.4 бензин, может кто сталкивался. По утрам, ну после того как машина простоит ночь, заводишь и отчетливый не громкий металлический цокот, то ли клапан то ли гидрокомпенсатор. Минут 15 и проходит. На горячем моторе такого не бывает при старте. Краем уха слышал что бывает такой баг в данном моторе. Кто что скажет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pay
Маленькая поправка, в Вашем моторе нет гидрокомпенсаторов
pay
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорю, так не знаю по поводу компенсаторов на этом моторе. Если их нет значит клапан, уж больно звук похож. Что с этим делать, вот в чем вопрос. Я чего тему поднял, может такое не только у меня.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже "цокотит", но не более 2-3 сек. после холодного запуска.
pay
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как то слышал, что на это моторе нужно с определенной периодичностью регулировать клапана. Особенно если учесть отсутствие компенсаторов.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем так говорить,на двигателях без компенсаторов всегда через определенный пробег регулируют зазоры клапанов.Нужно снять крышку клапанов и посмотреть что к чему.
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Адин_На_Крижині (Пт Мар 16, 2012 03:44), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Теорию на счет зазоров рассказал правильно.
А вот на практике, правильно выставленный тепловой зазор (не уменьшенный!!) цокота почти не даст.
Цокот будет при увеличенном зазоре, когда кулачек (проворачиваясь с тыльной стороны) будет ударять по шайбе...
К стати. С Днем рождения!
pay
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы вердикт господа, регулировать клапана или нет?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя дополню к выше сказанному,сам когда-то заморачивался этим вопросом,позвонил в Херсон на Бебко-Авто,сказали приезжайте,послушаем прибором,если усиленный шум есть посмотрим,но сразу предупредили,всех размеров шаебочек нет.Плюнул на это,вскрыл,промерил,немного больше зазор,на том и успокоился.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировать.
Авто "чужое" и как там обстоят дела неизвестно.
К сожалению к постукиванию это может не иметь отношения.
Потому что "то ли клапан то ли гидрокомпенсатор" то ли вообще неизвестно что.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цокотят клапана и выхлоп. Шпильки выпускного коллектора из порошка и ломаются. У Хоттабыча умеют вываривать и менять) Когда прогревается зазор уходит и меньше слышно.
Начальник автопарка)))
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Адин_На_Крижині (Пт Мар 16, 2012 03:45), всего редактировалось 1 раз
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Ну например я когда свой таз БУ купил на 74тык выкручивал их еще ничего. Но потом оборвало быстро. Видимо или перетянул или эксплуатировал так. На российском форуме быстро у многих такое происходит. Возможно детонация или температурные перепады влияют.
