1.3 16v Multijet при работе немного шипит
osiris
Авто: Fiat Doblo 1.3Mjet 2008
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 21:20    Заголовок сообщения: 1.3 16v Multijet при работе немного шипит Ответить с цитатой
Сорри за ранее, может задам глупый вопрос... машина в целом ведет нормально, но как-то открыл капот и при заведенном двигателе слева в нем же слышно как будто шипит воздух...., раньше как-то не обращал внимания, это нормально?
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук не похож на шуршание цепи по звездочкам ГРМ?
osiris
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно сказать, никогда не слушал как шуршит ГРМ, из того что слышал так похоже на шипение газа из конфорки бытовой газ. печки. И еще уточню что слева относительно меня, если стоять лицом к машине. В самом движке это в районе бачка для антифриза.
russo
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене також шипить.
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Сен 03, 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А просто при включеном зажигании шипит?
