		| Автор | Сообщение |
		| ХОЛОДНЫЙ Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3 SD
				|  Добавлено: Пт Авг 26, 2011 20:01    Заголовок сообщения: 1.3 диз.Зазоры Уно.? |   |
				| Заранее Всем благодарен!Столкнулся с кап.рем. двигателя на Уно . Как говорят -"С мира по нитке-..." Вопросы по Уно 1.3диз.:
 1.Способ определения толщины прокладки блока-головки.Как замеры делать?
 2.Зазоры тепловые клапанов впуск-выпуск?
 3.Сколько нужно масла заливать в двигатель?-Щупу своему нет доверия.
 Последний раз редактировалось: ХОЛОДНЫЙ (Пн Сен 05, 2011 10:49), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Пт Авг 26, 2011 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Что по двигателю надо? Есть коекаие запчасти... Блок цилиндров стд-76мм,1-й ремонт 76,6 , 2-й ремонт -77 мм
 Коленвал идут ремонтные размеры через 0,01 дюйма (0,251 мм)
 Поищи на ФТП мануал для Уно,там кажется должны быть интересующая тебя инфа.
		| ХОЛОДНЫЙ Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 26, 2011 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо!Щас посмотрю..  ..Так,посмотрел и на ТУРБОБИТЕ сняли всю инфу по Уно.Может кто выложит на форуме? Зазоры...
