Замена задних аудио колонок в Siena
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Вт Янв 16, 2007 20:39    Заголовок сообщения: Замена задних аудио колонок в Siena Ответить с цитатой
Как меняются задние колонки, как до них добраться и есть ли там свои "приколы". Какого диаметра колонки?
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскручиваешь в багажнике 8 или 10 гаек(точно не помню), в салоне складываешь сидение, увидел два винта под крест? откручивай Smile
не забудь про стоп-сигнал! крышка снимается легко, контакт тоже...
Но самое ЗАПАДЛО -- это те две круглые заглушки(возле винтов под крест) В принципе они нах не нада, но на всяк случай старался сохранить (лень на авторынок ехать) Laughing
Думаю шо будет понятно... если шо звиняйте Very Happy
Sirsas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 18, 2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
енто я про полку писал Smile
а када снимешь полку, то и до остального допрешь Laughing
Frank
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПС Smile
Sirsas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что вместо штатных ставить будешь? А то я какието пионеры тонкие втулил... шо аж захотелось обратно все поставить Sad
AlEX Fox
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне качество штатной акустики очень даже нравится. Такого качества от штатной акустики не ожидал- звучание естественное, хороший запас громкости при этом динамики не запирает. Вот только жаль твитеров спереди нет. Но есть недостаток - задние динамики иногда дребежжат.
Это только у меня или еще у кого такая же фигня? Что делать, подскажите плиз?
Может не динамики дребезжат, а крепление нежесткое у пластмаски какой-нибудь...Может эти самы болты, крепящие полку,поджать?
Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны.
Sirsas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 20, 2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сновья передний левый трещал Confused Перемотал (10грн) и все ок!
Кстати, тема была про твитеры... вроде место под них имеется, а как их туда втулить?
Frank
СообщениеДобавлено: Вс Янв 21, 2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю ставить Herz, т.к. у меня раньше на "шохе" стояли овалы Hertz DCX 690 - звук был отличный, жаль в Сиену не подошли.
AlEX Fox
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил Sony CD/MP3 с USB. Звучание супер. Много настроек по звуку-XPLOD и система BBE MP(восполняет потерянные частоты в звуковых файлах не только mp3шек но даже и обычный компакт диск.)Базовая акустика зазвучала мощно и очень даже басовито. Не советую менять родные динамики. Дребезжание устранил подрезав шляпки T образных винтиков, крепящих крышки задних динамиков. Шляпки винтиков касаясь края дифузора и при большой громкости получалось жужжание. Но теперь всё класс.
