Щоб їхати прямо тримаю руль трохи вправо
Drivefun
Авто: Peugeot EXPERT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 17:33    Заголовок сообщения: Щоб їхати прямо тримаю руль трохи вправо Ответить с цитатой
Всім привіт, намалювалась проблемка.
Стукала ліва рульова тяга, поміняли, сказали, що була ослаблена рейка, дала на тягу...
Так от, після того замітив, що при їзді прямо, тримаю руль трошки вправо, машину нікуди не веде, просто буквально 1-1.5 см. тримаю руль правіше...
Після того поміняв лівий ричаг, може та тяга і не стукала взагалі, але не помогло... Нічого не стукає, але руль навіть після того, як зробили розвал знову на місце не встав... Що за біда???
Може поїхати на другу станцію зробити розвал???
До речі, перед тим, як міняти тягу прорізав праве переднє колесо, поставив запаску 185\70, а злівої(моєї) 195\70 стояла, так міняли тягу і робили під ту резину розвал.. Після того поставив нову резину всі 4 колеса 195\70 і вже з цими колесами міняв ричаг... Не допомогло Crying or Very sad
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drivefun
Тебе по любому на развал схождение!!!
evo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб +1
Что-то делали с ходовкой или снимали баранку...
Резину не кушает?
Drivefun
Книголюб писал(а):
Drivefun
Я думаю, що при розвалі поганому має вести в сторону, чи може бути моя ситуація?
Тоді його не правильно зробили 2 рази...(
Їхати на інакшу станцію і описувати проблему їм?
Drivefun
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Книголюб +1
Резину не кушает?
Щоб її трошки з'їло треба поїздити трохи... ВОна нова, пока не бачив нічого такого...
З ходовою я описав які дії були, але після кожної роботи робився розвал, а толку 0
Последний раз редактировалось: Drivefun (Чт Июл 21, 2011 17:47), всего редактировалось 1 раз
evo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drivefun писал(а):
Книголюб писал(а):
Drivefun
По идее должно тянуть в сторону.
Если не тянет ... и резину не кушает ... баранку можно переставить Smile
Drivefun
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Drivefun писал(а):
Книголюб писал(а):
Drivefun
Як?))
evo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drivefun думаю для начала нужно ехать там где делали развал ... пусть сделают всё правильно!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая беда происходит если есть проблемы с геометрией ходовки, а именно : подогнуло поворотный кулак, ушол стакан и пр. Развальщик на поднятой машине ставит руль прямо и выставляет, а когда машина опускается на землю вылазит такая штука. Развальщик тут не причём, если мастер в теме то показывает клиенту косяки. Проходили уже. Лечится так. У толкового развальщика нужно узнать какая сторона и на сколько мелиметров ушла (не в градусах!), затем распиливается ухо у аммортизатора в нужную сторону и на нужное колличество мм, собирается всё с нужным смещением относительно поворотного кулака, и вуаля - руль стал прямо. Есть ньюанс, при смене аммортизаторов, нужно опять распилить.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одну тягу вкрутить на пол-оборота или больше в наконечник, а другую на столько же выкрутить. Делов то.
Drivefun
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.... Може і справді так, попробую - відпишусь
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего накосячили на тягах. откручиваешь баранку и переставляешь на один зуб в нужную сторону. но шаг зубчиков может быть больше чем поворот колёс и тогда получиться что руль также криво но уже в другую сторону.если так то тогда на развал (с одинаковыми передними колёсами) регулировать тягами
evo
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда делают развал - руль в первую очередь выставляют.
Потом каким-то рычагом делают его неподвижным.
Вот только после этого начинают выставлять колёса.
И развал не делают на поднятой машине ... только на своих 4-ёх и на специальном стенде.
Едте на развал пусть переделывают.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что развал делают на стенде и только на колёсах т.е. под нагрузкой --- это да. а чтоб руль стопорили каким нибудь рычагом никогда не сталкивался и даже не слышал об этом
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стопорят-стопорят Smile
я раньше делал схождение в будке одной, то там не фиксировали и руль немного в сторону смотрел, приходилось переставлять руль.
потом заехал на оф. сто фиат, то там сначала выставляют руль прамо, стопорят, а потом уже регулируют
