2.0 дёргается при резком ускорении
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 20:30    Заголовок сообщения: 2.0 дёргается при резком ускорении Ответить с цитатой
Не всегда. На 2/3/4 передаче, до скорости 70-80км/ч.
Качество заливаемого бенза?
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Ср Авг 17, 2011 20:32), всего редактировалось 1 раз
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Может давка бенза маленькая?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Периодически ? Wink Насос новый.
ЗЫ: "дрыг" далеко не всегда.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда бенз, свечи, провода, потом меряем давку бенза.
З.Ы. А на горячую или на холодную больше дергается?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 17, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мои соображения падают только на бензонасос!!или регулятор давления!!
свечи,провода,это наверное подтраивало бы!!
а так мерять в разрыв между рампой и регулятором давки.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без разницы.
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи. у меня когда-то на типо было 1.4, точно такие признаки были
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебои в искрообразовании.
При разгонах становяться заметней и чем ниже передача тем сильнее
дергает.
"Качество заливаемого бенза?" и это тоже.
Поганый бензин свечи приканчивает на раз.
На Украине по ТВ даже обсуждали.
Провода прозвонить. Высоковольтную часть вымыть бензином.
Свечи проверить заменой.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода ни разу не менял. Интересно, безболезненное лапание по всей длине показатель исправности проводов, или нет?
ЗЫ: провода старые, оригинал- Фиат/Лянча.
ЗЫЫ: расход бенза в норме.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
меня лично лупит в зависимости от погоды.если сыро то лупит,если сухо то нет!!
так что менять мне провода или нет.
кстати лупят как новые,так и старые!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поднимался по серпантину, по которому сто раз ездил, преребои стали гораздо ощутимее, и ехать пришлось на 4, вместо 5- тянет заметно слабее... (((
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну давку топлива мерять обязательно,но я бы ещё обратил внимание на лямбду.если она тупо не работает это пол беды,если не коректно работает .то мозги уводит на ухнарь!!
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс , ты перешол на пропан? Laughing
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор 1.6 моно. Колбасит кузов при интенсивном разгоне на всех передачах примерно до 80 км.ч. Подушки вроде в норме . Холостые нормальные. Колеса отбалансированы. После сотни все проходит. Нотолько сброс газа и снова набор скорости опять начинается колбасевич
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашок, совсем недавно была такая же хрень, если коротко, то виновата была крышка трамблера. провода родные, работают норм
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
