CROMA 2000 CHT Странное поведение.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 01:02    Заголовок сообщения: CROMA 2000 CHT Странное поведение. Ответить с цитатой
Седня заменил гидрошланг на ГУР. С этим порядок.
Однако вот приехал домой. Предварительно залил 5 литров бенза 92.. Машина едет едет.. Потом начинает дергаться, двигатель дергает.. Убираю газ.. Потом снова подгазовываю едет нормально.. Потом иногда снова рывки.. Что это может быть? Проблема с карбюратором? Трамблером? Или просто бенз хреновый??
Не так давно малость перегрел двигатель полозил стрелку в край на холостом ходу.. Но буквально минуту две двигатель был перегрет.. Потом все нормально работало.. Что это может значить? Впечатление такое словно один котел резко перестает работать..
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как? Shocked Если есть подозрения на нерабочий котел надо начать со свечей и ВВ проводов смотреть. Заодно увидите и нагар на них какого цвета.
Este
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 литров бенза 92
то есть в баке было всего 5 литров бенза???? тогда ничего удивительного.... =))
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Laughing Laughing Laughing
страшные сказки про бензоотсос на ночь!!!!
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 литров в сухом баке Кромы - это чтобы насос намочить. Когда свою капиталил, хотел откалибровать стрелку датчика под себя, заливал по 5 литров в сухой бак, так вот - на первые 5 литров даже датчик не реагирует, а насос погружается всего на пару миллиметров. Наверное это как уровень отстоя мусора. Должно быть литров 10 - не меньше, поэтому и дёргается - хватает воздух. А если у тебя ещё и карбюратор, то от долгого стояния могля сетка в баке на приёмной трубке забиться. Весь мусор от стояния осел, а ты его вливанием бензина поднял со дна, ещё и с таким малым количеством бензина.
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5 литров для 2-х литровой кромы это только завестись и со двора выехать!
и вообще имейте привычку меньше 15 литров в баке не держать!
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как.. Просто перегрел движек на холостом ходу.. Пробка воздушная была в радиаторе.. Но перегрев был всего пару минут.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este писал(а):
5 литров бенза 92
Там еще литров 7 болталось.. 5 еще долил на всяк случай.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стучал поршень.. Прослабла шейка шатуна.. А почему хрен поймешь..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и все выяснилось.. Вкладышу пришел триндец..
В итоге.. Коленвал в шлифовку. Шатуну гаплык. Вкладыши менять. Кольца менять.. Хорошо еще что поршня не побило и клапана не погнуло..
