Сцепление?
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Сцепление? Ответить с цитатой
Как то плохо стали переключатся передачи. На заведённой машине с каким то усилием. Особенно первая. На заглушенной без проблем. В движении чуть легче, но всё равно затруднена эта процедура и если не до конца выжать сцепу то ещё и с хрустом. Хотя раньше было безукоризненно, как бы я не переключал.
Что это, корзине хана или выжимной или что-то другое?
Ну и сразу, вопрос наперёд - почём нынче сцепы? Rolling Eyes
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтяни тросс сцепления.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Италоголизм не лечится...
supermega
Авто: Fiat Tempra 1,8ie SLX 1993г
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Re: Сцепление? Ответить с цитатой
Valeo где-то 1500 грн в сборе
ZFA 15900007492613
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
supermega
я месяц назад брал оигинал за 1650.ну конечно там был валео,но это не тот валео что на рынках.а подшибник скф.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтянуть трос - это значит что педаль уже будет не наровне с педалью тормоза?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
это если диск сильно стёртый.попробуй сделать виток,если будет мало добавь ещё пол или виток.если после сделаного витка педаль заметно поднимется,то пара задумыватся на замену сцепы.
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня. Еду, всё нормально Confused временами только заездает....
А в начале намного хуже включалились....тю....
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это когда кусочки демферных пружин высыпаються и циркулируют
в корзине начинается,
то включаються, то не включаються.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что, педаль сцепления должна быть на равне с тормозом? Shocked
а если она у меня выше? где трос подтягивается? и включается у меня очень резко как-бы плавно не старался отжать педаль...
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Конечно! Педали должны быть на одном уровне.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
тебе советую не пожалеть 100-120 грн и купить книгу. Wink
много вопросов отпадёт само сабой.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
biniteck
тебе советую не пожалеть 100-120 грн и купить книгу. :wink:
принято
только где не спрашивал, нигде нету...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
кто ищет тот всегда найдёт Wink
вот http://dominator.com.ua/product_212.html
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно не писал. ПРоблема решилась очень смешно и просто.
ПОсле ремонта кузова, мне уложили очень толстый пол из-за чего педаль сцепления не полностью нажималась. Вобщем утоптав пол в раёне педалей, кпп теперь включается легко одним пальцем. На заглушенной даже без сцепы ручка летает легко и чётко.
