Что-то трет спереди ?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Vadimster
Авто: Fiat Punto Classic 2011
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Что-то трет спереди ? Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, помогите советом. Машина совсем новая 1,5 месяца 4000 км пробега (fiat punto classic).
При езде почти постоянно слышно как будто что-то трет спереди, особенно отчетливо на скоростях 60-70 (наверно в резонанс входит) и при плавном торможении вплоть до остановки (не думаю что это колодки), переодически трение (чиркание) пропадает, с чем это связать не знаю. Это трение было слышно сразу после покупки авто, но думал что так и надо, что типа шины по асфальту трут. Сейчас отчетливо вслушиваюсь в это трение и что то мне подсказывает что его не должно там быть, возможно ошибаюсь. Но вот если убрать это трение тогда будет все супер.
Есть предположение что какой то подшипник.
Жду помощи от вас, если что планирую обратится по гарантии, но не знаю как им объяснить и дать послушать.
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим,подними машину на домкрате(одну сторону)запусти мотор включи передачу и пусть кто-нибуть послушает где трет или на сервис на подъемник скорее всего защита диска трет
0665656460 Валера
Vadimster
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заехал сегодня на оф. СТО. подняли машину, заводили вкл. передачи ехали, мастер ничего не услышал (даже при скорости 80 выключали зажигание), да там вообще трудно было что либо услышать, когда на поъемнике газуеш мало что услышишь (рев неймоверный). Потом сел прораб проехался - ничего не услышал, далее я и механик сели проехаться, трение пости не появлялось во время поездки, один раз появилось но механик сказал что ничего не слышно, сказал что там все в норме (мне кажется что он не хотел слышать). Вечером выехал за город на АЗС трение было слышно все также. Если б скемто прокатится на такой же машине и послушать как она работает, вот тогда и сравнил и претензии предъявлял. Или спеца посадить рядом и покататься с ним до тех пор пока он не поймет на что я жалуюсь. Может кто знает такого мастера в г. Хмельницком. На СТО все платно.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, сказали нормально, чего париться? может колеса шумные...
тем более авто на гарантии...
http://www.auto-liga.org.ua/
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
junior
plus
Vadimster
хороший стук наружу вылезет Very Happy
З.Ы. Если будет желание, можешь ко мне подъехать, вместе покатаемся, может я чего умного подскажу Wink Smile
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично моно послушать договорись с А-лексом и я подъеду... Я так понял на Италкарс слушали???
сам переодически охочусь за сверчками
Vadimster
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svoyv
да на италавто.
давай послушаем, после 24 числа договоримся.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadimster писал(а):
svoyv
да на италавто.
 Просмотрено:  293 раз(а)
 Просмотрено:  277 раз(а)
0665656460 Валера
KpoT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadimster
при поворотах руля звук пропадает?
Vadimster
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при поворотах не пропадает. если его нет то вообще нет, а если есть то есть. Вчера даже зажигание с горки выключал, терло все равно.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777 писал(а):
Vadimster писал(а):
svoyv
да на италавто.
че это за детальки?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svoyv
защита подкапотного
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
svoyv
защита подкапотного
крышки капота?
A-Lex
svoyv
нет, защита двигателя снизу
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какайто форма странная
защита картера поддона???
Страница 1 из 4
