Датчик скорости не работает и врет
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Датчик скорости не работает и врет Ответить с цитатой
Кто сталкивался,глючит спидометр.
Сначала показывал переменные показания,едешь 80,показывает 80 потов вдруг 20, 40,5 и т.д.потом опять может заработать нормально.В итоге перестал вообще показывать,только ноль,месяца 2 ездил,вот на днях опят сработал и пропал.Че за фигня может быть.Датчик который в коробке, ставил рабочий с другого типаря все равно не пашет.Поставил обратно свой.
Может контакты проводки или хана этому штырьку который торчит с коробки?
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохой контакт на штекере в КПП (три провода) .
