Высадился здорово Крома
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Высадился здорово Крома Ответить с цитатой
Вчера значит еду домой,
хлопок был в движке и значит, холостые хер какие, то есть 0 - надо подгазовывать, а также тормоза - не тормоза а лыжи, нажал и поехал как с горки (то есть нет тормозов), двигатель троит
Высадился нехило
Думаю ну все клапан прогорел, и думаю главный сцепления в трубу. Думаю "ну бл. попав кот в мышеловку"
Кое как домой доехал.
Сегодня обсмотрел все, слетело 2 патрубка. Один с датчика холостого хода, другой отвод картерных газов.
Попал на 8 грн хомуты потерянные и полные штаны гавна (шутка).
От така История Shocked
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГБО? Laughing
антихлоп есть?
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
ГБО? Laughing
антихлоп есть?
ясен красен, а то так можно порвать коллектор
Крома машина-рубаха, за что ее люблю Very Happy
Пысы: Несмотря на то что езжу на новой машине Крому держу как бешенную палку-выручалку.
Вчера на светофоре обошел Порш каен, он пыжылся зворовецки выжымая все кишки из поповозки
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага... Хорошо что не 911 Laughing
а меня вчера лансер Х вляпал... Турбовый сцуко. А с виду стоковый такой стоял. Расстроился я... *уходит собирать турбомотор*
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где в кроме(91г.)датчик холостого хода?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прымотан качетвенно до термостата
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно возле термостата, у меня Вебер в боше по другому
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
VALE
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это 4какай то хоботня.
сегодня ехал, что то засвистело под капотом
остановился, открыл капот - злополучная втулка которая рвет ремни ГРМ упала вниз и падло резала ремень аж дымился. Короче постадал немного не зубчатый край ремня , а гладкий. стремно как то может сменить его...
Вынул нахер эту втулку и выкинул к чертовой матери, дуру.
ПЫСЫ: Я думаю еще бы минута и порвало бы ремень это факт.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
а что за втулка? покажи на картинке!!!
VALE
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулка внутри между механизмом ГРм и находится посредине кожуха который закрывает грм прямо по центру, накручена на болт
akadem1
хреновая втулка,там еще вторая стоит.Нарежь резьбу,иначе покоя не будет или попробуй длиннее болт поставить.Без этого кронштейна рвет подушки двигателя----проверено.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо все что собираешь в моторе красным локтайтом промазывать
и тогда ни один болт сам не отвернется !
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут мнения по решению проблемы.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=434586&highlight=#434586
