Как открутить гайку?
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 17:28    Заголовок сообщения: Как открутить гайку? Ответить с цитатой
Надо поменять пыльник на правом наружном кулаке, а гайку на 36 не возможно открутить.
Метр трубы и вес человека не могут сорвать.(((((
Греть?
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 17:33    Заголовок сообщения: ржавчина Ответить с цитатой
типа такого http://www.wuerthmarket.ru/products/by_category/30/08/05/51/
есть химия аналогов полно
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поехать на фуровское СТО там у них пневмошайтангарковерт на колесах - откручивает со свистом Very Happy
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-3 сверления тонким сверлом и трубой
Este
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще снять весь поворотный кулак Smile
У меня на Кроме по шарабану та гайка... открутил, а толку ) стопорное кольцо внутри... короч эту гайку откручивают только если нужно поменять подшипник Confused а так... сними тормозной диск, открути саму ступицу от стойки и от рычага, а потом просто дергай... )
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фуровском СТО нет головки на 36 тонкой(((
Гайка новая от Волги подходит?
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже не мог, пока не взял 2-х метровую. Длиннее рычаг - сильнее усилие.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в случае если рассыпается ступичный подшипник---на эту гайку надевается только тонкая 36-я головка.В остальных---расконтрить гайку и длинной трубой с помощником нажимаюшим на тормоза--срывается гайка.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залить WDшкой не побывал на ночь? Или керосином лучше некуда будет.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если убью гайку от чего искать?
Резьба 24х1,5.
Москвич,Волга?
benya777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если от Москвича 2141 подходят гранаты, то наверное должны подойти и гайки. Но я нашёл на сервисе обслуживающем бусы. Там народ чаще ремонтируется и гайки такого размера должны быть в наличии, даже легкое б/у бывает. Мне подошли от Пежо или Рено, не помню, просто бусы французы и итальянцы в основном переднеприводные. Заплатил по 5 грн. за гайку, так что легче найти там.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как же ты убить гайку собрался? Smile Головку разломать - да, а вот гайку убить? - не думаю Smile
Ударный пневмогайковёрт - штука, конечно, классная Smile
Постучи по гайке молотком со всех сторон (токо не расклепай), трубу подлиннее и вперёд Smile
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ОК.
Ударный пневмогайковёрт - штука, конечно, классная-- 100%,
на ТIR монтаже
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я несколько раз покупал шрусы на свои машины и обычно фирмовые продаются в комплекте с гайками....
serginio
СообщениеДобавлено: Пт Сен 02, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
в мене схоже було, ВД-ка + танці з молотком і простукуванням дали результат. Very Happy
Грей Сашу, Сашу Грей )))
