Замена задних рычагов
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Замена задних рычагов Ответить с цитатой
Прювет всем. Возникла следующая проблемка - пришла пора менять задние рычаги так-как менять ремкомплект я думаю уже смысла нет - около 4-х лет езжу на заваленных колесах.
В авто стоит и кстати работает ABS, сзади дисковые тормоза.
Вопрос - предложили за умеренную цену рычаги с ремкомплектом но с барабанами вместо дисков - есть ли смысл отказаться от дисковых тормозов в пользу барабанов или нет. Если поставлю свои диски - есть ли проточки для ABS на ступице у барабанных тормозов и вообще станут ли туда мои торм. диски
Как будет работать ABS если сзади на или с двух сторон не будет этой проточки.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
свои тормоза можешь смело перекинуть на те рычаги.
и насечка под абс не на дисках,а на ступице.
тебе дадут голый рычаг,а ты всё своё перекидуешь на новый рычаг!!
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втом то и проблема что у меня загудел подшибник и я хотел рычаги всунуть в сборе со ступицами.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
ну вариант есть такой!
попробуй с той ступици что загудела выбить кольцо с насечками и на бить на другую ступицу.
ступицы все одинаковые что с абс что без.разница в этом колце!!
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 05, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ото тебя ждет при замене рычагов секас - я тебе не завидую - сам вчера этим занимался...но результат радует - пропал грохот )))
Не я имею машину, а она меня...
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да года 4 назад такой секас уже был так-что не впервой.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот инструкция по замене ремкомплекта рычага http://aido.ucoz.ru/FIAT/remont_rychaga_fiat.pdf
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
vadik lobko
Неа, с АБС ступица длиннее Mr. Green Так что этот вариант не пройдёт.
shony
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 08:48    Заголовок сообщения: Re: Замена задних рычагов Ответить с цитатой
Не факт что в предложных рычагах свежие ремкомплекты, я бы рекомендовал сначала сделать вскрытие своим рычагам, а потом уже принимать решение. То что откатал четыре года с завалеными колесами, еще не гарантия убитых посадочных мест. А если разбито место под болт в проушинах балки то другие рычаги не спасут.
Вывод: разборка своих рычагов, дефектовка, а после уже покупка необходимого.
ИМХО
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 09:32    Заголовок сообщения: Re: Замена задних рычагов Ответить с цитатой
ИМХО
Соглашусь с shony - сначала разбери свои и посмотри, что с ними, если повреждены - тогда и меняй, заодно, имея в руках снятую деталь со своей машины, сможешь определиться, подойдет ли другая.
Владимир
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу посмотри может у тебя там все нормально с рычагами.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, поменял сегодня рычаги. В моих оху.....ая выработка посадочного места подшибника снаружной стороны на обеих рычагах и как итог наружные подшибники убиты полностью а внутренние как новые.
Задняя ступица с ABS не длиннее а чуть тоньше чем обычные ступицы соответственно кольцо с насечками не налезет - надо протачивать ступицу.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
а ты пробывал сбить со старой ступицы кальцо??
ну проточить я думаю это не проблема.
я думая все затраты связаные с подшибником окупятся.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну естессно кольцо сбил да только с токарем проблема да и времени особо нет. Я выбил наружную втулку подшипника который болтался и слегка руками шлифанул низ этоу втулки об наждачный круг т.е то место где две втулки стыкуются - люфт стал меньше. Но всеравно наверное буду ставить барабанные тормоза - с ними гемора меньше.
