BravaSX Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 12:33 Заголовок сообщения: Газ, на бензине дергает машину |
Подскажите может кто-то сталкивался где может быть зарыта собака. На машине стоит ГБО 2, едет все ок (эмулятора нет). На бензине заводится, трогаешься начинает дергать машину. Под горку вообще не едет. На скорости с горем по-полам но едет. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 12:39 Заголовок сообщения: |
бензонасос _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 12:46 Заголовок сообщения: |
Urka писал(а): | бензонасос | к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110 |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
BravaSX писал(а): | Urka писал(а): | бензонасос | к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110 | давление на старом и на новом было кажись 1,2, поменял фильтр в баке и топливный |
olepih Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2009 Сообщения: 9 Откуда: Луганск
Авто: fiat brava
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 13:21 Заголовок сообщения: Re: Газ, на бензине дергает машину |
BravaSX писал(а): | Подскажите может кто-то сталкивался где может быть зарыта собака. На машине стоит ГБО 2, едет все ок (эмулятора нет). На бензине заводится, трогаешься начинает дергать машину. Под горку вообще не едет. На скорости с горем по-полам но едет. |
Снимите на 10 минут разъем с блока управления |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 13:44 Заголовок сообщения: Re: Газ, на бензине дергает машину |
olepih писал(а): | BravaSX писал(а): | Подскажите может кто-то сталкивался где может быть зарыта собака. На машине стоит ГБО 2, едет все ок (эмулятора нет). На бензине заводится, трогаешься начинает дергать машину. Под горку вообще не едет. На скорости с горем по-полам но едет. |
при заведенном моторе ыыы , просто клемы с АКБ мало? хотите сказать что мозги под газ настроились и раннее зажигание? |
tyzz Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2011 Сообщения: 30 Откуда: рб
Авто: marea 1.6 103
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 22:42 Заголовок сообщения: |
BravaSX писал(а): | BravaSX писал(а): | Urka писал(а): | бензонасос | к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110 | давление на старом и на новом было кажись 1,2, поменял фильтр в баке и топливный |
У меня 3.0 |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 09:04 Заголовок сообщения: |
tyzz писал(а): | BravaSX писал(а): | BravaSX писал(а): | Urka писал(а): | бензонасос | к слову механики год назад заменили родной на ТАЗовский 2110 | давление на старом и на новом было кажись 1,2, поменял фильтр в баке и топливный |
У меня 3.0 |
Так у тебя же самолёт  |
BravaSX Италофан
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Чт Сен 29, 2011 11:51 Заголовок сообщения: |
Заметил такое, неудобно и писать . Постоянно катаюсь на ГАЗу, никогда пустой бак наполовину не был. А вот недавно надоело постоянно доливать и после 200 км пробега (Бак 35 кг) началась подыматься температура охлаждайки, тобишь когда бак полный температура 1/4 шкалы, когда бак меньше половины температура ровно 1/2 шкалы. Два раза перепроверял . На улице было тепло. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Сб Окт 01, 2011 19:08 Заголовок сообщения: |
Газ помогает охладить систему! Охладитель рулит через редуктор газа для его нагрева и естественно что када в баке газа много то он охлаждает систему двигла. _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
