Потек расширительный бачок радиатора
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Потек расширительный бачок радиатора Ответить с цитатой
Всем привет!
Течет охлаждайка, я так понимаю бачок где-то треснул. Это как-то лечится, в смысле, без замены радиатора...Кто чего знает. Подскажите!
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Este
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если потек бачок с ОЖ так его и меняйте... а радиатор то тут при чем Laughing
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
я так понимаю у товарища бачек стоит прям на радиаторе и являеться одным целым
067 763 30 38
spartac
Авто: Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а уменя другой прикол потекло через отверстие крышки..в чём прикол крышка навернулась или термостат...ведь закипела тупо в гараже...я её решил прогреть как всегда...а она закипела..и стекла очень сильно потеют в салоне
Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку
Este
СообщениеДобавлено: Пн Сен 19, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
какая то глупая конструкция в таком случае... Confused
+38 (099) 143 3586
Олег
Ромвн
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Оччень содержательно...
Мао Цзэдун
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este писал(а):
Master
Почему глупая?Если такой не встречал это значит что конструкция глупая.У меня на Уно тоже радиатор и бачок-одно целое.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spartac
Отверстие в крышке - это клапан для стравливания избыточного давления. Закипел, давка выросла, клапан открылся, избыток воздуха, а за ним и охлаждайки, пошел наружу.
Ромвн
Бачки охлаждайки в принципе не лечатся в большинстве случаев. А у тебя и подавно. Пайка-клейка эффекта почти ноль, разве что доехать до гаража.
spartac
Авто: Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причина такого быстро поднятия температуры?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spartac
Температура(заклинивший термостат) - самый оптимистический итог, в твоем случае)
Предполагаю, что она не "закипела", а картерные газы пробились в охлаждайку, от того и стравило с крышки(правильно написали, у нее функция такая), а вентилятор не сработал, так?
Стык в стык ситуация как у меня на светофоре на Ленинградской пл. несколько лет тому.
Что меня смутило в ремонте, ремонтных прокладок головы нет в природе, а как же не первый раз снятые сотые?
Ну ты не вешай нос, пиши, помогу по свежей(еще) памяти.
Я знаю жизнь)
Ромвн
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
Картерные газы? Какая-то коричневая пена сверху собиралась...сгустки плавали. И вроде после чистки радиатор был....А потом опять ни стого ни сего...раз и закипель! Дык, эт как же понимать....Эти газы опять попрут?
Мао Цзэдун
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заведи машину сними крышку с бачка и все станет ясно-если поперла пена а тосол не кипяток то это точно пипец прокладке головы ну и понюхай чем тосол пахнет должен вонять горелым бензом
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spartac
Кагдела, что нового удалось выяснить с белоснежкой крашенной, я волнуюсь. Smile
Я знаю жизнь)
Ромвн
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял радиатор. Текло по месту соединения бачка с радиатором. Симптомов попадания картерных газов покамест нету. А так все в норме. Единственное, что меня смущает, то что новый радиатор чуть меньше по толщине, по сравнению с тем, что был. Он от модели с двиглом 1.2/1.4 л. ВСЕМ СПАСИБО! Будем посмотреть, как оно дальше будет.
Мао Цзэдун
spartac
Авто: Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Пт Сен 23, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
spartac
пока ни каких действий я на ней особо уже с 28 июня не катаюсь стоит в гараже иногда выежаю чтоб гараж освободить потом снова заежаю..
