владимир1980 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 15:38 Заголовок сообщения: Пропало питание на бензонасос |
Пропало питание на бензонасос, где искать? Сам насос работает , предохранитель целый все визуально целое! Кто сталкивался. помогите!!!! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 17:38 Заголовок сообщения: |
владимир1980
а релюшку проверяли?
сигналка ещё вырубает бензонасос(может в этом причина!)
ну и при заводе искра есть??
возможно так устроины мозги что при выходе из строя искрообрузующих датчиков не вкючается насос. тоисть зачем ей нужен бензин,если нет искры!! _________________ Бортовик Темпра |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 19:54 Заголовок сообщения: |
И кнопочка под водительской сидухой тож бензонасос вырубает! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 20:01 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | И кнопочка под водительской сидухой тож бензонасос вырубает! |
ну для начала узнаём ести ли искра  _________________ Бортовик Темпра |
Ромвн Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
владимир1980
Пропало питание , т.е. машина не заводится? _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Ромвн Италофан
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 16:41 Заголовок сообщения: |
владимир1980
Смотри клемы на самом бензонасосе. У меня была ситуация:
Почистил датчик топлива, а когда стал собирать колбу с поплавком, кде-то пропал контакт на бензонасосе....Короче поломалась клема питания, она в термоусадке закрыта была. Тестер показывает что цепь есть, а машина не заводится...Типа питание не подается. ЗАМЕНИЛ КЛЕМУ и поехал. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17307 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 17:14 Заголовок сообщения: |
Пост 1-...сам насос работает... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 18:59 Заголовок сообщения: |
Отвез машину эле5ктрику, он роет но ничего не нарыл! Искры нет, бензонасос сам по себе работает! Я переживаю что это навернулись мозги, но обидно что это произошло так неожиданно - остановился возле магазина а уехать от него не смог! |
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:27 Заголовок сообщения: |
владимир1980
мазги это самое бредовое на что ты мог подумать!!
датчик положение коленвала.это скарее всего. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:28 Заголовок сообщения: |
Но о нем, а точнее-об искре,услышали под занавес... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:47 Заголовок сообщения: |
Я извиняюсь, а какая связь между «датчик положение коленвала» и питанием бензонасоса? |
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:51 Заголовок сообщения: |
Зато прямая между ДПКВ и искрой! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 19:54 Заголовок сообщения: |
ДПКВ Что ето? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 22:12 Заголовок сообщения: |
владимир1980 писал(а): | ДПКВ Что ето? | датчик положения коленчатого вала, стоит на 19 часов шкива коленвала.
чего именно нет на бензонасосе? - массы или + 12 в? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 21, 2011 09:24 Заголовок сообщения: |
владимир1980
желтый ключик исправно гаснет на панели? _________________ Слава Україні!! |
