Стартер
Mefisto
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 23:32    Заголовок сообщения: Стартер Ответить с цитатой
У меня "умер" стартер,ребя шо делать??????????????????
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2007 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что именно??? т.е. ты в курсе чо именно в нём подохло??
просто не известно - ремонт или всёже дешевле взять на разборке.
P.S. Ты откуда??? укажи плиз город в профиле.
Остановите Землю! Я сойду! ©
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть деньги - меняй! Если нет - ремонтируй...
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На унках стартера проще некуда, и потом умирает часто не стартер а втягивающее, его можно приторочить от жиги. Стартер б.у. стоит от 65-70 у.е., я думаю ремонт может быть гораздо дешевле (при условии что обмотки целые, остальное все меняется).
Punto871
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня недавно такая же проблема на Пунте была......оказалось(снял и разобрал) что там все так запачкалось что тяговое реле не могло выбрасывать бендикс.....почистил и все стало супер.....тьфу тьфу тьфу!!! ) УДАЧИ
Mefisto
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 19:19    Заголовок сообщения: Пасиба! Ответить с цитатой
Разобрал,подгорели медные болты внутри втягивающего,ща работает!
Я сам из Кривого Рога,моей унке 19 лет.У меня он скоро будет 2 года,он чистый итальянец!!!
