Украинский клуб любителей FIAT / Club di Ucraina che fa tifo per FIAT Италоманьяки на острие атаки !!!
Шланг Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 2 Откуда: Москва
Добавлено: Пт Окт 13, 2006 09:58 Заголовок сообщения: Стрелка температуры на Палио |
Привет всем собратьям.Подскажите,где должна стоять стрелка температуры на прогретом Палио.У меня она находится посередине нижнего сегмента(одна четверть шкалы)В инструкции хитро написано,что может болтаться где угодно,кроме красного сектора.На сервисе говорят-должна быть посередине  _________________ Palio Weekend 1.6 2000 |
Silantii Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 9
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 12:13 Заголовок сообщения: |
| у меня правда диезльный палио, но стрелка до середины доходит только когда жена ездит по городу с пробками. Я если кручу в диапазоне 2000-2500тысяч то тоже на 1\4 шккалы стоит. Я забил и не парюсь. Печка греет нормально. |
Шланг Amico
Добавлено: Вт Окт 17, 2006 13:41 Заголовок сообщения: |
| Silantii писал(а): | | у меня правда диезльный палио, но стрелка до середины доходит только когда жена ездит по городу с пробками. Я если кручу в диапазоне 2000-2500тысяч то тоже на 1\4 шккалы стоит. Я забил и не парюсь. Печка греет нормально. |
Спасиб Значит все ОК!Печка у меня тоже жарит,просто вычитал тут,что если температура ниже нормы-это причина повышенного расхода а у меня по городу хавает 12. _________________ Palio Weekend 1.6 2000 |
Lemur Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2007 Сообщения: 6 Откуда: Москва
Авто: фиат палио вейкенд
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 17:17 Заголовок сообщения: |
у меня тоже на четверти болтаеться  |
VIT_UA Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2007 Сообщения: 10 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Palio Weekend 75
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 12:00 Заголовок сообщения: |
У меня на ходу посередине, в пробках на 2-3 мм выше средней метки, но в этом случае включается вентилятор и колбасит пока стрелка не упадет до 1/2 шкалы. Очень быстро набирает t и очень быстро сбрасывает. Думал, что проблема с охлаждением, т.к. на старом мицурике стрелка стояла как вкопанная в любой пробке, но набирала t очень медленно. Бывалый FIAT-ист сказал, что у меня всё ОК, так и должно быть. _________________
Andrei Amico
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 8 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Апр 30, 2009 21:26 Заголовок сообщения: |
так само на Палио:по городу - середина
по трассе - на 1\4 шккалы стоит |
