запорол КПП :(, нужен совет...
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:06    Заголовок сообщения: запорол КПП :(, нужен совет... Ответить с цитатой
в пятницу, как всегда не вовремя в пробке трес трос сцепы, с хрустом была забита 3я передача, на которой и доехал домой...
потом пришлось еще ехать 60 км по трасе в режиме завелся на 1й, забил 3ю, забил 4ю - на ней и проехал дистанцию...
вчера поменял трос, сцуко, пол машины пришлось разобрать - начал тестить КПП - писденц синхронизатору 3й передачи - включается только в режиме ЗИЛа - с двойным выжимом и хрустом Confused ...
что делать? плюнуть и взять на разборке КПП или дешевле будет отримонтировать свою? отдавать на сервис машину или самому снять перебрать КПП? просто еще не имел опыта ремонта КПП Embarassed
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
не дорогой ремонт кпп это заменя подшибников.
если синхроны,то лутьше б\у кпп.
не заню почему у тебя так с коробокой получилось после езды без сцепу.у меня за 6 лет было такое три раза.я не внаглую впихивал скорость,а прогазовывая пытался втыкать и включение скорости было мягким.
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам не знаю почему так получилось - тупо не фарт Confused ...
так и делал - прогазовывал и старался забить передачу...
Слава Україні!!
Este
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю... я иногда без сцепы переключаюсь... ничего херового в этом нет... если не пытаться ее туда силой конечно забивать! при опред. оборотах втыкаются плавно и сами....
проверь кулису... мож че сбилось... и рычаг не "додавливает" передачу Smile как вариант конечно Rolling Eyes
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este с кулисой все ок - 3я втыкается только на заведеной машине с двойным выжимом и хрустом...
на заглушеной машине ее вообще нереально воткнуть Crying or Very sad
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал ехать - 3я включается без проблем ...но с хрустом...
вот думаю: забить и кататься пока каропка не разлетится нах..? или отдать на сервис шоб перебрали КПП Rolling Eyes
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
так тебе и скажут "вези синхрон 3 передачи",а он стоит как КПП б\у.
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б/у коробка (на 1,6) у меня - 2000-2500 грн, синхроны - 150-200 грн.
Возможно надо будет поменять шестерню (100 грн), муфту (150 грн).
Перебрать - 300 грн.
Вот и считай что выгодней.
Можешь снять, переслать мне. Переберу. Звони.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за участие, на следующей неделе сниму и разберу КПП...
потом по факту уже буду искать З/Ч
Слава Україні!!
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз вчера , закончил, лечить свою коробку, таже проблема тоже с 3 передачей, бюджет, 50 грн кольцо синхрона(лопнуло) , 200 грн муфта( зализаны зубцы) 48грн герметик Витя рейнз, 150 грн масло 75w90
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрал КПП - диагноз:
лопнуло кольцо синхрона 3й передачи, срочно куплю
 Просмотрено:  197 раз(а)
Слава Україні!!
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звони, есть.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zavodg
уже купил и собрал КПП Cool
Слава Україні!!
олег 18
Авто: фиат брава 1997 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вижу на брава трос сцепления рвется регулярно Embarassed .сам пережил такое Evil or Very Mad
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- качество плохое. Я на Регате заменил превентивно тросик сцепы, поставил фирмы NK, порвался через полгода, в месте перегиба (трос перекаленый видимо, или материал дрянь). Установил назад старый тросик
