Холостий хід
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Холостий хід Ответить с цитатой
В мене не працює автоматичний холостий хід. До паливного насоса підходить тросик, який додає ХХ, коли мотор холодний. На другому кінці тросика якась штуковина в районі паливного фільтра. Чи можна це відремонтувати, чи потрібна заміна?
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....неа ток замена....ну или импровизация на тему тросик подсоса от жигуля....и регулировать вручнуюWink Rolling Eyes
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, це х не жигуль... доведеться міняти.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня помнится на транзите была такая проблема....поинтересовался-термостат получался очень дорого...поэтому и не менял при прогреве педалькой подержал обороты да и поехал...
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
Не нужно его менять, не стоит, зря потратишь деньги. Цена на эту штуку баксов 50. Я купил машинку с неработающей. Пятый год езжу и ничего. При сильных морозах газонул пару раз при заводке и всё. Даже на автосервисах не рекомендуют её менять, ну разве что есть лишние денежки.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивюсь як буде при морозах. Поміняти можна завжди.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ААА вот как называется эта штука.Я недавно купил скудо, у меня ее нету, а у знакомого увидел ее и не мог понять зачем она (автоматический холостой ход) нужна, но заводится пока нормально без нее, буду тоже ждать морозов.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюсь що втручаюсь, але теж є така проблема в фіат фіоріно бензин 1.4L 8 клапанів (стара модель), не тримає холостий хід на холодну, на гарячу як прогріється до 70...80 то тримає, але якщо різко скинути газ то глохне. Підскажіть-но як виглядає цей трос. Можливо проблема в ньому чи може запалювання не налаштоване як слід. Доречі не залежить в яку погоду машину заводить чи мінусова температура чи спека. Які будуть пропозиції?
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не ошибаюсь-то у тебя моноинжектор..там есть сервопривод ..он и регулирует холостые обороты....
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где он закреплён ? какой вид хотя бы, что б знать где искать. А то по поводу бензиновых машин я не в курсе что и как(мой в подписи), притом это авто моего друга.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри рычаг который рткрывает дроссельную заслонку...к нему же прикреплен тросик газа...а с другой стороны стоит сервопривод который и контролирует холстой ход....его шток толкает тот же рычаг....далее..этот узел отремонтировать ну аж никак не получалось....вроде перебрал...почистил контакты...поработает пару дней и опять глухо....старость -не радость....
.....на разборке поискал-и было счастье-почти на всех моноинжекторах такой привод идентичен..цена толь 50 толи 70 грн......удачи
PIRAT
Авто: Peugeot Expert 1.9 D 2002г., Renault Trafic 1,9 D(100) 2006.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня ситуация била исправлена повышением ХХ оборотов до 1050, и все гут. На расход не влияет, да и вибрации не чувствую как в тракторе.
Юрок
Авто: Пежо Эксперт 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго всем дня у меня эксперт 2.0 как можно отрегулировать хх .держит 800 об\мин хоть холодный хоть горячий. а на таких оборотах хоть день торохти печка не прогревается.заранее спасибо Rolling Eyes
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 2.0 холостой контролируют мозги....такчто смотри датчики...и если не греется то смотри термостат....обороты тут нипричем.....
Юрок
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие датчики смотреть? в ходу прогревается нормально ана хх .... до этого был эксперт 1.9 так на холодную держал 1200 и потом прогревался и на 850.
