kmvk88 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2011 Сообщения: 49 Откуда: Луцьк
Авто: FIAT-TIPO 1.4 1988
Добавлено: Ср Ноя 02, 2011 18:11 Заголовок сообщения: Потрібна Ваша допомога! |
Виникла проблема не заводиться авто.Якщо заведеться то обороти до 1000 і якщо трохі газанути зразу глохне. Виникло це після того як загнав машину варити (замінити) глушитель її перекінули на бік зробили всі роботи і ждала вона вечора щоб я її забрав. Коли приїхав то попробував завести вона зразуж глохла. Ришів що ще не закачало бензин трохі почекав і знов но результату 0. Викрутивши свічкі і почулось запаз бензина. Свічки вичисти і бензін випалив з циліндрів, поробував ще раз но результат тодже.Іскра присутня. Вирішили з буксіра но просунувши її трохі так і не завелась. Також на долю секунди пішло масло так як будьто з під головки . Но це було всього раз більш такого не повторялось. Підскажіть куди дивитись що таке може бути.
Машина Fiat Tipo 1.4 моноінжектор 1988року.
P.S Ногами сильно не бийте я в цьому людина нова  |
kmvk88 Amico
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 09:27 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Возникла проблема не заводится авто.Якщо заведется то обороты до 1000 и если немного газануть сразу глохнет. Возникло это после того как загнал машину варить (заменить) глушитель ее перекинулы на сторону сделали все работы и ждала она вечеру чтобы я ее забрал. Когда приехал то попробовал завести она зразуж глохла. Ришив что еще не закачало бензин немного подождал и снова но результата 0. Выкрутив свечи и послышалось запаз бензина. Свечи вычистит и бензин выпалил из цилиндров, поробував еще раз но результат тодже.Искра присутствует. Решили с буксира но продвинув ее немного так и не завелась. Также на долю секунды ушло масло так как будь из под головки. Но это было всего раз более такого не повторялось. Подскажите куда смотреть что такое может быть.
Машина Fiat Tipo 1.4 моноинжектором 1988года.
PS Ногами сильно не бейте я в этом человек новый |
возможно на русском будет проще вам понять |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 09:53 Заголовок сообщения: |
Не иначе глушитель наглухо заварили.
Открути приемную трубу и проверь.
Если так, то хотя реветь будет сильно, да авто поедет.
Масло где то собралось и от переворотов лужица стекла. |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 10:01 Заголовок сообщения: Re: Потрібна Ваша допомога! |
| kmvk88 писал(а): | Виникла проблема не заводиться авто.Якщо заведеться то обороти до 1000 і якщо трохі газанути зразу глохне. Виникло це після того як загнав машину варити (замінити) глушитель її перекінули на бік зробили всі роботи і ждала вона вечора щоб я її забрав. Коли приїхав то попробував завести вона зразуж глохла. Ришів що ще не закачало бензин трохі почекав і знов но результату 0. Викрутивши свічкі і почулось запаз бензина. Свічки вичисти і бензін випалив з циліндрів, поробував ще раз но результат тодже.Іскра присутня. Вирішили з буксіра но просунувши її трохі так і не завелась. Також на долю секунди пішло масло так як будьто з під головки . Но це було всього раз більш такого не повторялось. Підскажіть куди дивитись що таке може бути.
Если раньше подобных проблем не было, то как вариант при опрокидывании машины поднялся мул со дна бака и забил топливный фильтр. |
kmvk88 Amico
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 12:34 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Не иначе глушитель наглухо заварили. |
очень в этом сомневаюсь человек уже лет 30 занимается сваркой авто
| Цитата: | | и забил топливный фильтр. |
вот ето надо проверить. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 12:47 Заголовок сообщения: |
| А искра-то постоянная? Свечи ж заливает! |
kmvk88 Amico
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 12:49 Заголовок сообщения: |
| тогда проверял то была. сегодня буду еще смотреть |
kmvk88 Amico
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 16:25 Заголовок сообщения: |
| искра есть. хотел спросить возможно ли что проблема в бензонасосе? за 10-15 секунд накачал около пол литры бензина. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 19:57 Заголовок сообщения: |
Скорее всего обрыв разйома или провода какого то датчика. _________________ владимир т |
kmvk88 Amico
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 00:48 Заголовок сообщения: |
| не поступает ток на коммутатор (бабина) не подскажете в чем может быть проблема? И еще фишка которая включается в коммутатор имеет 3 или 4 проводка? И откуда они идут ато не смог найти? |
kmvk88 Amico
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 15:09 Заголовок сообщения: |
господа подскажите расскажите что за реле установлены здесь на фото. Я так понял что они имеют отношение к подаче топлива.Но у меня они заглушены и одна повреждена. Какие должны быть параметры в этих реле чтобы можно было купить новые.
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 19:49 Заголовок сообщения: |
| Незнаю какие должны быть на твоем авто ,но у меня на 2.0 там стоят такие же реле, как и на свете фар ( в блоке предохранителей). |
kmvk88 Amico
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 11:39 Заголовок сообщения: |
Такой вопрос за что отвечает деталь которая на фото и что будет если ее нет?
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 12:36 Заголовок сообщения: |
На фото регулятор холостого хода с моновпрыска. Если ее нет совсем, то скорее всего стоит регулятор ХХ через подсос. У тебя карбюраторный двиг? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Ноя 07, 2011 12:37 Заголовок сообщения: |
| kmvk88 писал(а): | господа подскажите расскажите что за реле установлены здесь на фото.
На фото реле бензонасоса и форунок. |
