не заводится линея после ночи
Linea
Авто: Linea 1,3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 14:38    Заголовок сообщения: не заводится линея после ночи Ответить с цитатой
Писал в соседней ветке (http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31742) о проблемме, но все както хуже становится. Утром после ночи долго не заводится. Что может быть? Какие признаки отсутсвия нарпуги на свечах накала? И как снять провод с свечи, чтоб промерить напругу?
И самое обидное не знаю к кому уже обращаться.
п.с. мультиджет 1,3
Linea
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал отключить расходомер воздуха и машина завелась с полоборота, и газ работал и холостые, все как надо. заглушил. заводить и опять безрезультатно. пошел заряжать аккумулятор. напругу померял на свечах все ок. я в шоке. на боше говорили, что может быть в расходомере дело. но знать бы точно, 1500 грн. методом тыка как-то дороговато Sad
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найти толкового мастера чтоб глянул.......думаю дешевле будет чем методом тыка искать..
Linea
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдеееее??? все на бош сервис отправляют, а они цены озвучивают не смотря в глаза
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а так званые официалы, ???? что говорят
Linea
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
офциалы ошибок не увидели, сказали что солярка "г", на боше тоже ошибок критических не выдавал.
Linea
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кстати нашел очень похожее http://www.doblo-club.ru/forum/topic1500s20.html 26 сообщение, только я датчик не трогал, не знаю где Smile
Linea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем купил я сегодня адаптер ELM327 и подключил ноут. в ошибках набралось штук 5, но там и снятие аккумулятора было и что то еще, в общем сбросил я все и она опять не завелась. Решил скинуть штеккер с расходомера. Выдал ошибку, удалил ее и машина завелась как часы. Т.е. теперь получается так, перед заводкой сбрасываешь фатальную ошибку расходомера, пишет что напряжение большое на выходе, заводишь и едешь. только заглушил все повторяешь Smile.
Подскажите где купить недорого новый расходомер или можно как-то восстановить старый? (читал что моют жидкостью для карбюраторов, или это все ерунда?).
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2087
Звякни Максиму на Золочевскую, у него должно быть в наличии.
Linea
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу модератора удалить тему, так как не в той ветке начал и прошу прощения. Перехожу в ветку ремонт фиата.
