Не работает печка что делать????
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Не работает печка что делать???? Ответить с цитатой
парни подскажите что делать. Не греет печка в фиате регата дует постаянно холодный воздух. и трубки которые подходят к печке они тоже холодные! Что делать не знаю Sad Sad Sad
Pulsar
Авто: Fiat regata 1.9DS WEEKEND 831D1.000
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо є повітря в системі,у мене є розвоздушка у патрубку подачі до пічки під капотом,було таке неодноразово
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она вообще не греет сегодня менял термостат там даже антифриз не даходит до него не пойму в чём причина!!
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри по шлангам гдето забито намертво.Шланги ни где не перегнуты?
bond07
Авто: Фиат Регата 1.7D(1714) NIVA 2121.KADET 1.6i
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ,что антифриз не доходит до печки. Даже если подключить не правильно шланги ито дойдет. А может у тебя помпа не работает? Машина ездит?Или только после ремонта?
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает, вот здесь
bond07
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда пускай смотрит два несчастных шланга которые подходят к печки.
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula патрубки не перегнуты ровные ка на заводе первый раз такая тема после смена термостата
Pulsar
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було у мене таке неодноразово,тосол недоходив до пічки через "повітряну пробку",під капотом за перегодкою на патрубку"вхід" повинна бути пробка,при заведеному двигуні її викручуєш і чекаєш поки не піде тосол,можна трохи підгазувати.P.S.можливо така пробка тільки на дизелі,тоді вибачай...
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разводушка есть в патрубке и посде ние патрубок до печи тёплый
goblin-8787
Авто: FIAT REGATA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bond07
машина стояла около 4 месяцев кузрв варил а щас менил термостат и печка не работает
