шум со стороны коробки
voofer400
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 11:24    Заголовок сообщения: шум со стороны коробки Ответить с цитатой
Здравствуйте. Посоветуйте, что может быть. И так, на включенном двигателе все тихо, но на 1,2 и 3 передачах при разгоне слышен со стороны коробки не громкий шорох, потрескивание. Масло недавно менял. На что обратить внимание?
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был треснут диск сцепления. Ну и выжимной подшипник может шуршать. Надо тогда менять все вышесказанное.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voofer400
Обратить внимание на диск. И с ним меняй выжимной.
sudvit те прально говорит.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может это ШРУС? Накатом когда едешь хрустит??
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно плохие подшипники коробки на валах, при нагрузке валы за счет люфта подшипников смещаются (передача косозубая) и шестеренки начинают соприкасаться в неприработанных местах
voofer400
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накатом если ехать- все тихо. Звук только на первых трех передачах. Спасибо за советы, тогда начну первым делом смотреть сцепу.
sudvit
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда снимешь коробку, посмотришь сцепу, а затем коробку.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voofer400
Сняв коробку проверь состояние сальников полуосей, лучше заменить если давно не менялись. Кроме того советую заменить сальник первичного вала. Потом опять разбирать мрачно будет. Так же можно заменить масло в коробке если давно не менялось. Если коробка будет замаслена сильно то сальники меняй точно.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раздирать авто для осмотра сц. еще рано.
Диск сцепления "не понимает" на какой передаче едет авто.
А вот привода и подушки очень даже "понимают".
Чем ниже передача тем крутящий момент на приводах выше.
Тем сильнее вдавливаються шарики в лунки в изношенной
гранате и тем сильнее звук.
В накате этой вдавливающей силы нет и нет звука.
Подергай, пошевели палки в приводах и если найдеться откровенно болтающаяся тогда так.
Демонтируй привода, разбери, вымой старую смазку
и будет видно степень износа. Если дело не зашло далеко то
возможно переставить гранаты таким образом что бы изменилось напрвление вращения.
Там еще стоит подшипничек справа на промежуточном валу.
Он много лет купался в дорожной грязи.
Обрати на него пристальное внимание.
voofer400
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наконец разьеденил коробку от двигла, но возник такой вопрос. Как вытащить левую полуось с коробки, или нужно открутить 4 болта?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 болта под гранатой держат крышечку сальника и больше ничего.
Привод по книжке снимаеться откручиванием шести болтиков.
Ступица из коробки просто выбиваеться.
Спроси у ближайшего восьмерошника как.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ее вынимать на месте?
Ты болты крепления полуоси выкрутил?
Если выкрутил то полуось в сторону отведи.
И вынимай коробку через арку. Разумееться надо снять стойку.
А потом полуось вынимается либо инерционным съемником. Либо подходящую вилку под чашку и пару раз молотком по вилке. Вылетает аз на метр подпрыгивает)) Там стопорное кольцо ее держит.
