пЭрчик Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 124 Откуда: Kiev *Darnica*ept
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 18:29 Заголовок сообщения: не заводиться на холодную |
Не хочет заводиться на холодную.Стартёр бодро крутит как и раньше.Самое интересное с "толкача"сразу заводиться и потом когда прогреется,заводиться нормально .Свечи гудд,провода тоже.
В чем может быть проблема?
из за топливного фильтра может такое быть?менял около 1.5 года назад,много не катаюсь. |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 19:57 Заголовок сообщения: |
где то когда то на форуме это обсуждали. попробуй через поиск. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:20 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | | где то когда то на форуме это обсуждали. попробуй через поиск. |
а ты сам попробуй через поиск!
поиск умер!  _________________ Бортовик Темпра |
Авто: ВАЗ 2115
Seybr Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
И толку, если ответа там нету. И так почти во многих темах, начатых и не законченых. _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
Может из-за топливного, из-за носаоса и еще 1000 причин.
1. Монометр в магистраль подачи и мерять давку
2. Почистить контакты на форсунке.
3. Убедиться что искра есть. Тут много всего проверять, от свечей, бегунка, проводов до ДПКВ. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 09:19 Заголовок сообщения: |
я думаю либо гдет питания не хватает от аккума
либо просто нет компрессии уже
с толкача заводится все ) так же заводили дизель в компрессией 15
со стартера никак а вот с толкача легко _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
power Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 21:21 Заголовок сообщения: |
У меня так было изза плохой массы. _________________
Максим. Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2011 Сообщения: 14 Откуда: Запорожье
Авто: FIAT TIPO 1492c046
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 14:16 Заголовок сообщения: |
| Попробуй проверить датчик температуры охлаждающей жидкости на мозг.У меня когда он не работал машина заводилась с раза третьего как минимум |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
пЭрчик
Хреновый контакт на стартере збивает с толку ДПКВ поэтому со стартера не пускаеться двиг а с толкача бес проблем!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
kukish Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 117 Откуда: Херсон
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:47 Заголовок сообщения: |
| ну это для моника, а как быть с карбом? машина стоит часов 6-8 и фиг заведешь. Помогает прыснуть "быстрый сарт" в возд.фильтр. Но постоянно дергать капот... |
naskul777 Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
| на карбовой скорее всего хреновенькие клапана на механическом бензонасосе пока закачает приходится крутить стартером. |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
двигатель в какой состоянии? какая компрессия в цилиндрах? _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
пЭрчик Италофан
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 16:48 Заголовок сообщения: |
компрессия 11-11-11-11.5
поставил свечи,всё таки подгулявшие были.Завтра утром посмотрим как заведётся
ДТОЖ новый стоит и старый ставил нече не поменялось)а да,ещё провод одни ВВ галимый тоже поменял. |
