check stop lights
abramir
Авто: GP 1.4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 17:50    Заголовок сообщения: check stop lights Ответить с цитатой
Дорогие форумчане, сегодня погас левый стоп-сигнал - сообщение на компе "check stop lights".
Кто может подсказать, где можно быстро решить проблему?
Спасибки!!!
Ни гвоздя ни жезла!
georgik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего она просто перегорела. если сами не сможете разобрать, то в любом ближайшем СТО вам заменят без проблем
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Re: check stop lights Ответить с цитатой
Спасибки!!!
Shocked Shocked Shocked Exclamation
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
abramir
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 20:06    Заголовок сообщения: check stop lights Ответить с цитатой
Сама к сож. не особо разбираюсь, как и где откручивать фару и как менять лампочку (((
А этот вопрос может решить абсолютно любое СТО или лучше обратиться к шарящим в GP?
Ни гвоздя ни жезла!
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно любое СТО. Кроме италмоторз.... пол дня и 50 грн отберут
Andrii
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. мне пытались лампочки подсветки номера поменять за 60 грн.
Итог:
2 грн лампочка и 3 минуты около машины...
abramir
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы
Ни гвоздя ни жезла!
sasha_gsm
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подьежай на пимоненко 13б , разберу и поменяю за пиво Smile делов там на 10 мин. максимум
Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик Smile) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий Sad( , MP3+Subwoofer
abramir
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром поменяла))) На пиво - это уже в следующий раз )))
Ни гвоздя ни жезла!
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Умничка !
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема и тоже слева... НО
Подгорел второй контакт (из четырех) на клемнике мамы...
аж пластик сплавил.
Так и ездею с двумя горящими задними лампочками реально видно как торможу только по третей средней фаре и более интенсивному свечению боковых...
Италкарс не помог, клемника (мама - папа у них нет)
Но с другой стороны сам раскручивал смотрел поджимал.
При включеных габаритах сколько в левой-правой фаре должно гореть лампочек???? одна или две?? а при выключеных???
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включенных габаритах две,просто нижнея горит на половину, а при нажатии на педаль тормоза разгорается на всю, при выключенных ни одной Smile
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а внизу справа, там где фонарь заднего хода, должна гореть? Потому что левая нижняя включается при включении задних противотуманок, а правая что-то не горит? или там просто отражатель?
sasha_gsm
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там отражатель
