Похоже, что моя Машка отжила своё. Что теперь делать?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Похоже, что моя Машка отжила своё. Что теперь делать? Ответить с цитатой
Итак, друзья, спустя 15 лет работы у моей мареи начились серьезные проблемы по всем фронтам:
1. низкая компрессия в цилиндрах (имхо капиталка нужна)
2. КПП хрустит при включении задняя и туго включается 1-я и 2-я
3. слышен звук подшипника генератора
4. внешний вид грустный (вмятинки, царпины)
как думаете, может ее по запчастям распродавать? или сразу в утиль сдать? как обычно делают Question
Lexa
Авто: Linea
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо чинят либо продают, что бы кто то другой игрался с ней.
смотря что вы хотите получить с нее
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришла пора ей уйти на покой , сделай из неё "донора" - продавай по запчастям , чего уж там "пенсионерку" мучать Smile
Annette
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper
а узнавали насчет ремонта? может, все -таки есть смысл/желание?
вдруг, не все так печально?)
http://www.drive2.ru/users/annettesc/
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- делаем метки на ремне, снимаем голову и поддон, клапана притираем, цилиндры оставляем без расточки если нет сильного эллипса, меняем только кольца на ремонтный размер, подгоняем их, собираем - 30...50 тыс отъездит точно
2.КПП хрустит при включении задняя и туго включается 1-я и 2-я
-это стопудово сцепление ведет, не бывает чтобы 3 одновременно
-это легко
4. внешний вид грустный (вмятинки, царапины)
- для вмятинок есть фирмы, выправляющие их присосками без покраски, они же и царапинки подправят, если сам не можешь
