Гарячий незаводиться добло 1.3 мджт
student_mast
Авто: Fiat doblo 1.3d
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Гарячий незаводиться добло 1.3 мджт Ответить с цитатой
Незаводиться гарячий тільки з буксира, холодний заводиться добрд їде добре, майстри водять за носа, поміняв патрубок з фільтра до насоса, модуль свічок запалювання, датчик колінвала, зараз говорять датчик тиску палива на рейці але це не точно, незнаю що робити, ДОПОМОЖІТЬ.
если люди делают тебе добро - помни, если ты делаешь людям добро - забуть.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Re: Гарячий незаводиться добло 1.3 мджт Ответить с цитатой
Дуй на станцию дигностики по Добле. Похоже там мозги чудят.. "Говорят" что двигло на грани перегрева..
Аще стоит проверить датчик температуры может плужит.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
student_mast
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Діагностики говорять шось з тиском, треба перевірити регулятор тиску палива на рейці.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что то с давлением то скорее всего одно из двух..
Либо насос погружной в баке ( станция) не дает нужного давления, либо ТНВД далее в системе (в капоте) шалит.
Из практики те скажу что недавно у приятеля заменили погружной.. Но там вобще не заводилось и насос выл погружной. На выходе из бака после погружного должно быть от 2 до 4 атмов.. Если там проблемы, то будут траблы дальше.. Нужно проверить давление на горячую перед внутренним ТНВД. Навернутая станция бака печально(( Отдали 1800 грн за новую.. Дабы избежать таких проблем нужно вовремя менять топливный фильтр и в зимний период лить либо зимнюю соляру либо что лучше добавлять антигиль хороший. А то в холод погружному тяжело кисель давить..
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как они это определили?? Комп подключали? Какая ошибка выдаеться? Или на глазок определили??
student_mast
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер подключает к машине какую то фигню и она показывает ошибки, он говорит что что то с давлением топлива, привези мне регулятор давления топлива рейки может это он, стоит он б/у 100 у.е. если это не он куда мне его потом девать, на разборке могут обратно не принять.
student_mast
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодный заводиться хорошо, едет нормально но стоит заглушить уже не заведешь, только с толкача.
boroda
Авто: Lancia Thema 2.5 TD (была)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съезди к топливщикам. В большой долей вероятности грустно с ТНВД а именно с плунжерной парой. Проведи эксперимент...заглуши гарячую машину, возьми полей воды на ТНВД в то место где плунжер стоит. Потом заведи. Если завелась, однозначно к топливщикам ехать нужно.
student_mast
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за пораду, тнвд я знаю де стоїть а де місце плунжера? І ще питання скільки км можна їхати з такою проблемою, а то в мене далеко нормальна діагностика зі стендом.
boroda
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю какой у Вас тнвд. Ехать можно далеко, главное не глушить Smile Да забыл написать, после полива, не стоит ожидать что заведется с полтыка, Но если 3-7 секунд маслать и после этого заводится. Значит ТНВД
student_mast
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Майстер говорить що на має тиску палива в рейці коли вона гаряча
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет датчика давления в рампе,думаю мастер прав,нужно его исключит,а потом уже браться за ТНВД.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Е-мае, какие плунжеры??????????
Шо вы несете! Нету плунжеров в Добликах!
student_mast
Автораритет\Рома в соседней ветке дал номер телефона нормального спеца в Ровно..
Подьедь к нему и не ламай машину!
Стас
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ахрененая диагностика)) Привези мне регулятор возможно в нем проблема.. А вопрос вполне резонный.. Куда его потом девать если не он?? 100 баков на ветер.. Что на горячую потом нельзя что ли давление проверить? Что за бред.. Там же есть возможность в магистраль воткнуть манометр.. Переход не сложный.. Странно что у мастера его нет.. Дуй к топливщикам и расскажи на что подозрение. Они тебе скорее выяснят.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boroda
Там все алектроникой управляеться.. При наличии каких либо проблем в топливной машина просто не заведеться и все.. Причин может быть масса от выхода из строя чего либо до банальных глюков датчиков или мозгов..
