дтож
Максим.
Авто: FIAT TIPO 1492c046
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 14:08    Заголовок сообщения: дтож Ответить с цитатой
В общем проблема такая,не могу найти на свою машину дтож тот который в впускном колекторе,есть один похожий в магазине но там резьба крупнее.какой он должен быть там?
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31750&highlight=%E4%F2%EE%E6
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой?
http://www.exist.ua/price.aspx?sr=29&pid=3EF03016
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-tipo.ru/printview.php?t=360&start=0
Датчик температуры охлаждающей жидкости, далее ДТОЖ.
Номер Fiat 7 604 097
Аналоги:
Daewoo 250 369 79
Eps 1.830.129
Facet 7.3129
Isuzu 8-25036-979-0
Fae 33340
General Motors 12 146 312
и т.д.
Находится во впускном коллекторе, снизу. Более надежен чем ДТВВ, так как измерительный элемент (NTC термистор) находится в корпусе датчика и защищен от механических воздействий.
Схема включения ДТОЖ аналогична ДТВВ. Сопротивление подтяжки 1кОм. Можно легко рассчитать напряжение на датчике от температуры:
U=5*R/(R+1), R - сопротивление датчика в кОм.
Характеристика датчика взята из даташита на GM 12 146 312.
По ДТОЖ ЭБУ определяет необходимые обороты ХХ, а также при неисправном ДТВВ по ДТОЖ рассчитывается температура воздуха, так как впускной коллектор подогревается охлаждающей жидкостью.
Возможные варианты неисправности датчика:
1 Обрыв термосопротивления (фиксируется самодиагностикой)
2 Короткое замыкание (фиксируется самодиагностикой)
3 Уменьшение чувствительности в следствии загрязнения.
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь посмотри - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=466312#466312
Владимир
Максим.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скиньте номера переходника и датчика,тот который с левой резьбой.буду очень блогадарен
