скачуть обороти двигуна
bobik80
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 04, 2011 20:59    Заголовок сообщения: скачуть обороти двигуна Ответить с цитатой
доблик 2003 р. дизель 1.9 після запуску через хвилину на холостому ходу скачуть обороти.піднімаються ніби нажимаю на педаль.що може бути підскажіть будьласка Question
avallon666
Авто: Diablo 16V Bi-power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прогретом двигателе? Или на холодном? Или постоянно?
Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодном скорее всего. У самого такая же фигня. не могу понять почему...
bobik80
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не постійно.деколи на холодному і деколи на гарячому двигуні.
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю или воздух в системе охлаждения или нет уровня охлаждающей жидкости...
kvadrat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль я не совсем понимаю о чём он там пишет... Но из того что я понял, если вообще в ту сторону подумал Smile нужно проверить МАП датчик.
Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищите подсос воздуха, аэрозоль для чистки карбюратора вам в помощь.
Маленькая микрощелка, чинит большой геморой.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bobik80
а чекан топливной горит на приборном?
konkord7
