Газовое оборудование Doblo 16V Bi-power (Газ. фильтр)
avallon666
Авто: Diablo 16V Bi-power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Газовое оборудование Doblo 16V Bi-power (Газ. фильтр) Ответить с цитатой
Доброго времени суток..
Заранее прошу прошение за плагиат... ( может это уже описывали в темах а я пропустил... нашел только что он из себя представляет)
Суть проблемы такова. Доблык 1.6 метан дёргается на газу (не всегда) а на холостом подтраивает. На бензине работа стабильна. Грешу на газ. фильтр (вернее он на очереди Wink свечи и провода поменял. Будьте добры кто сталкивался с заменой фильтра, опишите как менять и где он стоит. Если можно фото.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За фильтр слышал, что если он забит, то будет проблема при езде на больших оборотах и большой нагрузке и всегда, а не иногда. У меня подобные симтомы были, причиной оказался не правильно выставленный ремень ГРМ.
avallon666
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это отпадает.. кондуктора ставили проверяли углы.. всё чётко.
Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29
Витэк
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там всё хитрее нежели кажется. Если смотрели по метке на маховике, то лично у моей машины она не совпадает с ВМТ. А в общем-то все смотрят по маховику.
avallon666
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё один вопрос напросился... может у кого также.
Опишу что сделал за сегодня и что вышло.
Прежде чем лесть к газ. фильтру, решил почистить форсунки. ( К ним подобраться проще чем к фильтру))))
Как оказалось форсунки снимать дело пяти минут. Снял и как ребята писали в других постах промыл их растворителем( с помощью шприца)
Итог. Работа двигателя стала стабильней на газу. ( И как показалось резвее крутить стал) Но всё равно были неровности работы двигателя.
Решил почистить фильтр.
Полез к баллонам, чтоб перекрыть краны. И оказалось что у меня один баллон был тупа перекрыт!!!! Спрашивается ЗАЧЕМ???? Открыл кран! Решил завести машину. Но не тут то было! Датчик газа показал что бак пустой. Поехал заправился влезло на 9 кубов больше обычного!!! И ООООоооо странность.... машина стала работать почти без пробелов! Как такое можно объяснить? И зачем перекрыли один из баллонов? Кто подскажет????
avallon666
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем Обладателям ДОБЛО на МЕТАНЕ!!! (Супер машинка))) У меня РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ как для вас так и для меня! Наконец нашел замену оригинальному фильтру. ( БО платить по 400гр. это как минимум бред! оригинальный номер нашего фильтра 60657348 проверяйте сами) На нашу машинку один в один по размерам (18х32х12) подходит фильтр от газовых автомобильных установок – OMNIA порядковый номер PM 999/7.Цена вопроса от 6- до 9 грн. Wink Хоть раз в месяц меняй. И я думаю в любой области такой можно заказать. (спрашивайте по этому порядковому номеру это производитель FILTRON есть ещё аналог производитель WIX его номер WF8347 ) Прежде чем написать, проверял на своей машине!!!! Проехал уже 6000 тысяч, проблем нет. Ставьте! Кто знает как его менять дальше можно не читать.... а для общества напишу. Чтоб не разводили людей на бабки.!!! Потому как менять этот фильтр сможет каждый!!!! И так.. первым делом ныряем под машину Wink и закрываем три крана ( яма для этого не нужна) Потом заводим машину... переключаем на газ и ждём пока она не переключится на бенз( У кого есть проблеммы с датчиком могут не заводить... много газа уже не выйдет... ну пшикнет немного.) На газовом редукторе, ключём на 25 ( если такого нет... у меня например не было, крутил разводным) откручиваем болт. Вынимаем свой фильтр (если он там есть ещё) любым доступным образом (я пинцетом вытаскивал). Берём фильтр PM 999/7 вставляем на прежнее место. Потом я на него подставил резинку толщеной 0,4 cм. (что попалось под руку.. так он плотно встанет... я думаю разберетесь) И закручиваем болт назад. (Если есть под рукой фумка... намотайте... нет то нет не проблема.) Открываем краны.. РАДУЕМСЯ ЖИЗНИ!!!! Всем спасибо что дочитали. Стараюсь не ради славы а ради того что брат мой крепче спал и был доволен этой машиной! ( Если кому что -то не понятно или есть ещё вопрос... стучите в личку попробую помочь)
Последний раз редактировалось: avallon666 (Пт Янв 13, 2012 10:38), всего редактировалось 2 раз(а)
avallon666
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати!!! Если машина на газу давится на малых оборотах.... забит газовый фильтр!!! Это ФАКТ! ПРОВЕРИЛ!!!
Форсунки нет смысла чистить! Газ их почти не засоряет! Так что не грешите на них...
С Би-павером на газу есть проблема с подачей газа на форсунки ( газ у нас ГОВНО!!! ФАКТ) Так что если ты мучаешься с ним то путь тебе на диагностику.. (Хотя там тоже денег возьмут... и руками разведут.) На данный момент решаю этот вопрос... обязательно напишу как поборол! (Вернее я поборол через комп.. не знаю как вам написать чтоб вы на любом сервисе смогли это сделать.(если честно то методом тыка... увеличил давления.. а как .. не понял и сам приедет ещё машина буду записывать)
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в последнее время немного подергивает на холоднуюю,наверняка тоже фильтр или форсунки...?
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avallon666
Ну ты молодца,братишка. Огромный тебе респект и такая же уважуха за фильтр. Вот что значит пытливый ум и желание решить проблему. Еще по поводу троения могу добавить из собственного опыта, что могут засыхать на форсунках резиновые втулки и тогда происходит подсос воздуха.
yra1985
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
балон перекривають перед продажою щоб зменшити вхідний тиск машина краще робить від тої проблеми яка була раньше понятно
fiat doblo bipower ошибка0000
yra1985
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cuba писал(а):
avallon666
фільтр подпіхня дарма викинуті кошти
yra1985
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем ставить цей фільтр якщо смисла цього фільтра тут немає
по характеристикам він далеко нетой що допоможе
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот фильтр не подходит!
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забудьте навсегда про проблемы с фильтром...
Давление измеряется сотнями атмосфер!!!
При таком давлении струя газа легко отрезает руку(как скальпелем)...
Вырванные горловинные баллонные вентили под действием давления улетают чуть-ли не в стратосферу...
А тут оказывается сраную тряпочку продуть таким давлением не получается...
Проблема именно в форсах.
Скорость их быстродействия измеряется в сотых долях секунды.
