		Daniel Италолюбитель
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.09.2011 Сообщения: 81 Откуда: Николаев
  Авто: Lancia Prisma
				 Добавлено: Пн Дек 05, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Нужен родной механический бензонасос для Lancia Prisma ! |
				Хотелось бы приобрести родной-механический бензонасос Lancia Prisma 1.6 карбюратор 1987 г.в. Если у кого есть, отпишитесь пожалуйста. _________________ Не стоит лететь быстрее своего ангела хранителя)). |
		Do_Sancho Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
				 Добавлено: Вт Дек 06, 2011 20:48    Заголовок сообщения:  |
				Покажи фото насоса. У меня есть с дв.149А2. _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ;  AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
  Авто: Lancia Prisma
				 Добавлено: Вт Дек 06, 2011 21:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Do_Sancho писал(а): | 	 		  | Покажи фото насоса. У меня есть с дв.149А2. |
Ок, сфотаю-покажу, даже маркировку скажу. _________________ Не стоит лететь быстрее своего ангела хранителя)). |
  Авто: Lancia Prisma
				 Добавлено: Ср Дек 07, 2011 13:39    Заголовок сообщения:  |
				На фото видно что на нём написано: FIAT, LANCIA ,7575648, А596 .
Фото кликабельны.
				 Добавлено: Ср Дек 07, 2011 21:50    Заголовок сообщения:  |
				К сожалению у меня не такой бензонасос... _________________ ***In SNAIL we Trust***
  Авто: Lancia Prisma
				 Добавлено: Чт Дек 08, 2011 08:26    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Do_Sancho писал(а): | 	 		  | К сожалению у меня не такой бензонасос... |
Очень плохо ((( _________________ Не стоит лететь быстрее своего ангела хранителя)). |
		sergey_f1 Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.03.2011 Сообщения: 47 Откуда: луганск
  Авто: prisma 1.6 1987
				 Добавлено: Чт Дек 08, 2011 13:05    Заголовок сообщения:  |
				| а что с твоим случилось? |
  Авто: Lancia Prisma
				 Добавлено: Чт Дек 08, 2011 18:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sergey_f1 писал(а): | 	 		  | а что с твоим случилось? |
Что случилось даже не знаю, так как купил авто и там уже стоял электрический с Запорожской печки. Этот родной просто не качает ((. _________________ Не стоит лететь быстрее своего ангела хранителя)). |
		sergey_f1 Amico
				 Добавлено: Пт Дек 09, 2011 10:40    Заголовок сообщения:  |
				| у меня тоже не качал.при детальном осмотре обнаружилась дырдочка на ободке насоса-запаял мощным паяльником и всё стало качать.там внутри обычный мембранный насос.может у тебя диафрагма умерла?правда разобрать этот насос сложно.но можно.я разбирал. |
  Авто: Lancia Prisma
				 Добавлено: Пт Дек 09, 2011 13:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sergey_f1 писал(а): | 	 		  | у меня тоже не качал.при детальном осмотре обнаружилась дырдочка на ободке насоса-запаял мощным паяльником и всё стало качать.там внутри обычный мембранный насос.может у тебя диафрагма умерла?правда разобрать этот насос сложно.но можно.я разбирал. |
Так у тебя сейчас он и работает ? Какой расход на авто в городском спокойном режиме? А то у меня с электрическим, в спокойном режиме 13 литров !!!(( _________________ Не стоит лететь быстрее своего ангела хранителя)). |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Пт Дек 09, 2011 13:26    Заголовок сообщения:  |
				Ну уж тип насоса к расходу отношения совершенно не имеет.
Он всего лишь пополняет поплавковую камеру.
А сколько из неё выплеснуть на дорогу решает водитель
при помощи мотора. |
  Авто: Lancia Prisma
				 Добавлено: Пт Дек 09, 2011 15:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Croma писал(а): | 	 		  Ну уж тип насоса к расходу отношения совершенно не имеет.
Да ладно ))) У меня стоял раньше от Запорожской почки(тот который накачивает давление и останавливается), был расход 10-11, а сейчас стоит японский который рассчитан для объёма до 2литров, он качает без остановки постоянно Разве из-за этого расход не будет больше? _________________ Не стоит лететь быстрее своего ангела хранителя)). |
		sergey_f1 Amico
				 Добавлено: Пт Дек 09, 2011 17:25    Заголовок сообщения:  |
				| у меня расход примерно 11 литров.я сомневаюсь что расход от насоса зависит-излишки бенза через обратку в бак уходят. |
		horseus Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
				 Добавлено: Пт Дек 09, 2011 17:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Daniel писал(а): | 	 		  | Разве из-за этого расход не будет больше? |
нет. |
  Авто: Lancia Prisma
				 Добавлено: Пт Дек 09, 2011 20:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | horseus писал(а): | 	 		   	  | Daniel писал(а): | 	 		  | Разве из-за этого расход не будет больше? |
нет. |
НУ значит причина в другом. В общем надо продавать эту проблемму на колёсах-надоела уже!!!!!!!!!!!!!         _________________ Не стоит лететь быстрее своего ангела хранителя)). |
