клапан хх карбюратор
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 21:25    Заголовок сообщения: клапан хх карбюратор Ответить с цитатой
При откручивании клапана хх лопнул на резьбе найти новый не удалось что делать подскажите пожалуста.карбюратор вебер.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи новый у меня такая хрень тоже была. А у тебя на этом клапане шток целый остался? Могу выкупить, а то мне шток нужен или всё что поломалось скопом заберу.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил бы но не могу найти.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на экзисте 698гр стоит, у нас на автобазаре точно не помню кажется по 30 баксов покупал
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты вроде бы из солекса переделывал если я не ошибаюсь может раскажиш.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там всё просто только нужно резьбу нарезать до конца, да и клапан должен быть узкий. Ещё наращивал жиклёр в длинну т.к. не доставал (хотя может и не надо всё на практике смотреть)
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь могу сделать тебе клапан из твоего, только нужны твои потраха от клапана, да главное надо фото чтоб я мог точно знать сделаю или нет.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по резьбе лопнуло может подскажеш что сделать.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же пишу что могу сделат, у меня есть корпус целый от своего клапана. Переберу и будет как новый, главное чтоб игла целая была.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько корпус будет стоить или вся робота.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне нужно фото от того что есть, а потом скажу, но будет гораздо дешевле гдето около 100гр. У меня стоит переделанный.
Serg-tipo
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото постараюся выложитьjavascript:emoticon завтра зараз ухожу на роботу :
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да хорошо можно и в личку
