Прошу помощи
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Прошу помощи Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой может кто поможет?
Fiat Ritmo 1.7 Diesel начинает набирать скорость сама, перед тем как нужно перекоючать передачу. Пример - Едешь на 2ой стрелка скорости подходит к 40 км и машина сама начинает набирать скорость дальше, при этом если скорость сбрасывать то начинает дергаться, включаешь 3ю передачу, едет нормально до 60 км.ч потом история повторяется, вкл 4ую едешь до 80 км.ч и опять тоже самое, вкл 5ую и на 100 км тоже самое. А если 5 скорость включить раньше 80 км.ч то на 80 едет до 100 нормально. Включаешь позже, начинает дымить.
Чтобы это могло быть, никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче не понятно..многа букаф..ниасилил..
Как это: набирает сама? Ты отпустил педаль - а оно едет? Так пусть и передачи само переключает, раз такое смотроятельное..че уж там?
Давай расскажи доступными словами..с самого начала Smile
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на нейтралке как?
Fiat justitia et pereat mundus!
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз подробнее:
1. Сел в машину, завелся, начинаю трогаться на 1, стрелка спидометра доходит до 20 км/ч, педаль не нажимаю и не отпускаю, держу на месте, машина сама начинает разгоняться дальше, прям рвется вперед.
2. Переключаю на 2 передачу, все нормально, едет дельше. Стрелка спидометра доходит до 40 км/ч, педаль держу, не давлю не отпускаю, она опять начинает сама набирать скорость дальше. Педаль нажму начнет дымить, педаль отпущу начнет дергаться.
3. Переключаю на 3 передачу, все становиться спокойно, едем дальше, стрелка доходит до 60 км/ч, все повторяется.
4. Переключаемся на 4 до 80 км/ч и опять все повторяется.
5. На 80 км/ч переключаемся на 5 передачу, набираем скорость на 100 км/ч опять тоже самое, даем больше газу до 105 все становиться нормально. Дальше уже некуда..
Vakka
На нейтралке все нормально, катиться спокойно и все нормально.
Vakka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если на нейтралке показовать? не западает?
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а нормально тему назвать что-то муляет и не позволяет? Evil or Very Mad
как буд-то милостыню просим...
http://www.auto-liga.org.ua/
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а машине больше не должна набирать после 20 (на первой) 40 (на 2ой) и т.д?
если я на любой скорости резко кину педаль газа - тоже дернется. если отпускаю плавно - нормально все.
| Бортовик | я на Drive2 |
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
месте
Вот именно..на каком месте держим педаль? Если на середине хода, то странно вообще, что так медленно разгоняется Smile в моей машине с первой на третью сразу пришлось бы..
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2 передаче от 35 до 40 км/ч не нажимая и не сбрасывая педаль машина разгоняется сама, не то что разгоняется, а ее просто вырывает из-под меня. Педаль начну отпускать плавно - начинает дергаться. Нажму дальше - дымить черным. Переключаюсь на 3 все нормально но только до 55 км\ч дальше опять такое же.. сама рвется вперед.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на то что соляра льеться бесконтрольно в двигло.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были такие же симптомы на моем ритмо 1,7д,но без черного дыма.Причину не нашел так как продал машину.Думаю что дело в ТНВД,проверка на стенде покажет результат
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у знакомого на форде 1.6д было такое. глючил насос подкачки тот что с 4мя приколами типа усиками в него входит втулка а в нее стержень так вот тот стержень и не отходил назад. устранили установкой пружинки от шариковой ручки) год ездит все гуд)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстате дым был. а та втулочка с отверствием маленьким. дизилисты сказали что типо выработка и тд. ремонт тнвд 2000 хотели с их рем комплектом. сами все сделали за 100)
predjio
Авто: фиат ритмо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero спасибо! Тоже были подозрения что это ТНВД, говорили что какая-то из пружин, но там их много, и кто знает какая именно.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри то что я говорил. там чтото похожое на плунжер свого рода. эта диталька отвечает за плавное збрасывание оборотов. посмотри может шток клинит во втулке. снимаешь верхнюю крышку с флажаом и ты увидешь там этот насос с 4мя усиками в который вставлена втулка на конце с сферой и маленьким отверствием. в него входит шток сними и смотри на предмет заклинивания или закусывания. пометь болт регушировки подачи топлева корректором дабы не сбить его. а то его надо будет выкручивать. ставь кругом метки и не бойся разбирать там ничего особо сложного нет. жаль что я не фоткал как разбирал
