Leonq2 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2010 Сообщения: 27 Откуда: Ялта
Авто: Lancia Thema 2.5 TD 88 г.
Добавлено: Пн Дек 26, 2011 19:00 Заголовок сообщения: ГБЦ Thema 2500TD |
Здравствуйте.
Началось все с попадания воздуха в систему охлаждения. Решил заменить прокладку. Действительно в 2-х цилиндрах похоже продавливало, но также обнаружились трешины между клапанами в 3- цилиндрах. Мастера говорят менять голову. Звоню на разбору местную - говорят что трещины не страшно, 99% таких двигателей с ними и все ок, опрессовать седла и будет счастье. Расскажите как оно на самом деле, заранее спасибо.
И еще, был уверен что у меня двигатель 2500 Turbo D (834D) 101 л.с. а, судя по прокладке (диаметр отверстий под болты 13 мм), похоже что нет. Как узнать какой? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 13:19 Заголовок сообщения: |
Мікротріщини нестрашно. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
samgor Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 35 Откуда: Київ
Авто: ВАЗ
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 16:52 Заголовок сообщения: |
Было бы удивительно, если б дизель такого вовраста был вообще без трещин между клапанами. Смотря какие трещины, да и не факт что сёдла надо сразу кошмарить, может достаточно притирки клапанов, в принципе их в любом случае притереть, раз уж туда добрались.
А тип мотора на блоке искать надо, если ещё не заржавел. _________________ запчастини для Combo та Doblo |
Leonq2 Amico
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 19:35 Заголовок сообщения: |
| Спасибо. Сегодня шлифанули (0.07 мм) и притирают клапана. Если все с прокладками будет по плану завтра никаких маршруток! |
Leonq2 Amico
Добавлено: Чт Дек 29, 2011 15:51 Заголовок сообщения: |
| Вчера вечером собрали. Тфу-тфу нормально все вроде. И с двигателем все прояснолось - старая прокладка была под 13 мм а направляющие 10 мм ... |
