Нужна помощь по свету в машине!Fiat Bravo SX 99` 1.2 L
PavelMSK
Авто: Fiat Bravo 99 (1.2 80)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 16:13    Заголовок сообщения: Нужна помощь по свету в машине!Fiat Bravo SX 99` 1.2 L Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем фиатоманам))
Хочу поставить освещение в ноги и двери на свой бравик
В ноги думаю чтобы на включатель от плафона включалась и при открывании дверей...т.е. работало как салонное освещение..
А подсветка на дверях, чтобы только при открытии...
Естественно подсветка будет в виде светодиодных лент...в ноги красная либо зеленая,в двери фиолетовая либо синяя..
Надеюсь на вашу помощь друзья,спасибо!
Последний раз редактировалось: PavelMSK (Вт Дек 27, 2011 19:11), всего редактировалось 1 раз
Bennisk
Авто: была Fiat Marea W 1,6 16 SX
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по свету в машине!Fiat Bravo SX 98` 1.2 L Ответить с цитатой
Помочь купить))))
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не в этом дело...куплю то я сам...
как подключить и откуда тянуть и питать лучше всего..кто имел опыт с таким дело
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PavelMSK
открываешь книжку в разделе электросхемы - находишь нужные провода и подключаешь - подсветку ног лучше от блока комфорта, а то от плафона задолбаешься тянуть))),
если есть индикация открытой двери на панели - значит в дверных замках есть выключатели - находим от жгута дверей нужный провод выключателя по схеме в мануале и запитываем "-" дверной подсветки..
"+" запитываем от блока предохранителей
Слава Україні!!
ICQ Number
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть в электроном виде нормальный манул?
От блока комфорта?
но тогда при переключении света в салоне,подсветка в ногах разве тоже будет включаться?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ленту - это ты переборщил. У меня в багажнике 2 сектора из ленты по 3 диода в каждом. Светит в 2 раза ярче чем 20 Вт лампа. Весь багажник освещает очень ярко. Думаю, по одному сектору будет достаточно.
И если будешь ставить ленту, учти, что она расчитана на 12,0В. В машине 13-14. Нужно заменить гасящий резистор на больший номинал, иначе через месяц диоды крякнутся.
PavelMSK
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал разрезать ленту по 6 диодов,потому что их делить можно на число кратное 3,т.е. 3,6,9
у меня кстати в багажнике вообще нету света,проверял отверткой на ток,тока нету вообще...искал предохранитель, но по мануалу не нашёл...а т.к. я неуч вообще в электронике да и в машинах, поэтому и очутился здесь.."пусть меня научат"))
bigmir TOP100
