При повороте руля вправо влево слышен одинарный стук
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 12:08    Заголовок сообщения: При повороте руля вправо влево слышен одинарный стук Ответить с цитатой
Что это такое?
Успокойте что это рулевые наконечники и не более)
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эм..... больше смахивает на кое-что другое....
Медузов
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну....)) не томи!)...
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двух моих итальянках этот стук предшествовал замене/реставрации рулевой рейки. Что на механической рейке, что на рейке с гидроусилителем.
Медузов
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это печаль!!! Сколько обходиться, примерно?
diag
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то б.у. рейка с ГУРом на типо мне обходилась в 50 у.е. на Берёзках. Столько же, стоила без ГУРа новая.
Медузов
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда-то было круто_) что-то я сомневаюсь что она сейчас столько стоит)
как можно продиагностировать что это именно рейка?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попроси кого-то положить руки на стаканы. Если стук отчетливо чувствуется - это опорные подшипники. Второй вариант - шаровая рычага. Третий вариант - рулевой наконечник. И еще проверь стойку, ровность штока особенно.
Медузов
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
врятли твой случай.
но у меня было так, что при повороте руля вправо был слышен одинарный стук и при повороте влево тот же самый одинарный стук.
оказалось, что рейка открутилась Laughing
| Бортовик | я на Drive2 |
Медузов
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syzyti писал(а):
врятли твой случай.
именно так у меня и есть, при чем с ровно одинаковым интервалом что вправо что влево_)
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня были неодинарные стуки - поворотные подшипники поменял...
на типо может их и не быть и ограничится только опорными...
http://www.auto-liga.org.ua/
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медузов
ну что, определился в чем дело?
у меня тоже были стуки - сказали рейка. купил рейку, оказалось не рейка а рулевой наконечник. поменял наконечник и все гут. но рейка осталась. через год пришел пипец рейке - поменял и ее. по цене:
рейка - 700-1000 как повезет
работа около 400 грн.
Медузов
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
Медузов
Спасибо за расценки, Новогодние праздники выбили из колеи... Не было времени колупатся.
Но Дед мороз мне подарил подарок, 2-го сел за руль- стук пропал Laughing .
Вскоре ожидаю второе пришествие)
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хотелось пугать, Но безопасность
превыше!
У меня с такими симптомами были
отгнившие лонжероны! Проверь крепление подрамника к лонжеронам...
(хочу оказаться не прав)
Удачи!!!
пазлы trefl
