поскрипывает торпеда
tmv15
Авто: fiat пунто класик
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 21:43    Заголовок сообщения: поскрипывает торпеда Ответить с цитатой
Вобщем нужен совет!!!!!!!!! поскрипывает торпеда на пунто классик примерно места знаю , облазил нет , 50% пишут анти-скрип + звукоизоляция = около 500 грн., а остальные купи силикон в балоне и палироль задуть и на 1-1,5 года тишина.
Что посоветуете????????????
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может хороший саб Laughing
tmv15
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не выход из ситуации
practic
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как скрипит?
А когда скрипит?
А почему скрипит?
А для чего скрипит?
А у меня скрипит?
© Маша и Медведь.
У меня, например торпедо справа (иде подушка пассажира) поскрипывает пока не нагреется (на российских форумах пишут, что подушка скрипит). Мое мнение пластик торпедо и воздуховодов (сделаны из разных материалов - разный коэф. расширения). Как машина прогреется скрип пропадает Wink
"Ищите и обрящите"
© Библия
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем Wink
tmv15
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ей пофиг хоть нагрета хоть нет подушка само собой скрипит
просто нужно устранить !!!вот и жду разумного совета
practic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 03, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет, подкупающий своей "новизной" - найти причину и устранить Laughing .
Как устранить, решайте сами.
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
антискрип Laughing помогает на 100%
0665656460 Валера
tmv15
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разбирается легко или надо помучится??
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как сказать Confused надо помучатся
0665656460 Валера
tmv15
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду пробовать, накачал литературы в принципе осталось скупится и вперед
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачи Laughing как сделаеш напишеш что-как Laughing только подушку не снимай(и не отсоединяй) или сними клемму с акума,а то потом ошибочка будет Exclamation
0665656460 Валера
tmv15
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
tmv15
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Торпеду разбирать не сложно, мелкие сверчки устранил(бордачок теперь закрывается оч хор. и колебаний нет от него самий жесткий звук был ) остался один возле пассажира по бардачком начинаешь трогать подскрипует но как поджать не знаю!!!
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже в мороз справа под панелью скрипит, хотя подушки нет Sad . Раздражает жутко.
practic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собратья по "несчастью" Laughing
Дай Бог, чтобы это была самая большая проблема! Very Happy
