проблема запуска
петр владимирович
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 07:38    Заголовок сообщения: проблема запуска Ответить с цитатой
добрый день.подскажите пожалуйста.у меня добло 1.9 jtd.2002г выпуска. сделал капремонт двс а завести не могу. нашол обрыв провода датчика коленвала.устранил.не заводитса.проверили ошибки пишет синхронизацыя датчика коленвала.проверил сам датчик на осцелографе в норме.проверил фазы грм в норме.очистителем заводитса иработает только на очистителе.с буксира не заводитса вообше.подскажите шо делать дальше может знаете куда можно в киеве обратитса
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа топливная, не арбайтен... я в дизелях не силен, но к топливному насосу тоже подходят провода, к электроклапану... может здесь провод перебит?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка аварійна на правій стойці під панеллю? Попробуй нажати...
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Янв 06, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо это за кнопка ? это только в дизелях есть ?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
петр владимирович
смотрите личку
Стас
spielberg-bear
Авто: Фиат паСкудо
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
петр владимирович
смотрите личку
лучше уж тут написать, ведь петр владимирович не единственный обладатель такого авто
Пешеход такой же участник движения, как и все, только мягкий
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
spielberg-bear
И что написать тут? Что я буду со своим ноутом в Барышевке и смогу посмотреть ошибки? Вам это чем-то поможет?
Стас
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если доблик дорестайловый, неправильно поставили насос, возможно.
а вообще, надо смотреть компом. звоните.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня другая проблема,заводится нормально,но бывает-что раз в неделю просто не могу запустить двигатель на протяжении примерно 10 мин.,при этом чего-то щелкает в районе предохранителей-может кто знает в чем проблема...Заранее спасибо..
