указатель давления турбонадува подключение
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 21:35    Заголовок сообщения: указатель давления турбонадува подключение Ответить с цитатой
фиат крома 2л,турбо,проблема с подключением указателя давления турбонадува который находится в салоне доска приборов
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked а чего там подключать? трубочку на штуцер тяжело одеть? датчик то механика, самая обычная трубочка с ресивера на приборку.
фура
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал от рессивера не работает там вакуум,а надо с турбины нужно давление
зажигание дижиплех2, 474м
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL вы меня таки пугаете.... ДА именно так.... в ресе на холостых и на "нераздутой" улитке именно вакум. только в таком варианте можно понять как вообще работает мотор. сбросил газ, заслонка закрылась - в ресивере вакум, блоу чихнул и скинул давление. если стоя на месте на нейтралке газуеш то никакого наддува и не будет, реальные показания прибор покажет только в движении. а вот если прибор и в движении буста не показывает то значит и нет его...
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не забудь на прогретом двиге искать избыток Very Happy
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
если в ресивере ВАКУУМ то ничего уже не поможет. Наверно турбина раздувает сразу выхлопные газы (вариант EGR) потому приборчик и не работает
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
zanski
мужики, злые вы.... Laughing я ведь тоже не так давно стал турбоводом Wink для меня по началу реально было "откровением" как вообще работает турбомотор Wink правда не на столько... слава богу у меня были и есть "больные" друзья которые выдержали массу глупых вопросов Laughing
фура
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прибор стоит стрелочный я пробовал подключаться к ресиверу ничего не показывает качнул в него воздух насосом которым качаю колеса он показывает,значит в него надо подать давление вот я и спрашиваю куда лучше по заводскому подключить
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фура
прибор подключается в ресивер. все точка. поедеш поймеш. если в движении при тапке в пол прибор молчит значит турба заклинила и ее пора в ремонт или менять.
фура
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если турбо заклинела то тягла не будет а у меня тягло хорошее
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фура
не факт... эт смотря с чем сравнивать Wink мне тож раньше казалось что атмосферник тащит Laughing но когда улитка засвистела и раскрутилась и ты получаеш неслабый пинок под зад... это точно ни с чем не спутаеш Laughing если оно равномерно тащит и пинка нет, то значит турба не того...
Саша88
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте мне двиг с улиткой и датчиком - я розберусь)))) Very Happy
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37780&highlight=
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще может быть забит тот штуцер в ресивере, на который цепляешь трубочку показометра (у нас такое было на одном пунте ГТ)
фура
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался все в порядке тему можно закрывать
