Переделка 1.6 149.с2 046 на полный впрыск от 1.8
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Переделка 1.6 149.с2 046 на полный впрыск от 1.8 Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Хочу переделать свой 1.6 на полный впрыск)
не на январь а на вебер с 1.8 двигла.
помогите в списке запчастей.
вот что уже есть:
Коллектор
дросель
дпдз
регулятор давки
проводка подкапотная
рампа
катушка
мап сенсор
датчик хола
лямбда с 1.6 я так понимаю что пойдет
дтож
дтвв с 1.6 тоже походу пойдет.
какие датчики комутаторы и тд еще надо?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
парадокс, впервые кто-то ставит на моник вместо солекса Вебер Rolling Eyes
Удачи
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо)
дело то в чем что монос умер 3 года назад.
щас карб вебер но хочеться полный впрыск)
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если и ставить впрыск то какой-то с 1.6
Ты с мозгом 1.8 не решишь ничего...
Та и зачем тебе старый впрыск...
Вебер конечно хороший.....когда новый....
Но я бы не стал)лучше о чём-то современном подумать)
***In SNAIL we Trust***
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
как вариант, подумай о впріске с браво 1.6.
Блок, по крайней мере с 1.6 одновальнім там абсолютно динаковый.
Правда, в деньгу тебе влетит все ето. однозначно(
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero ещё надо ДПКВ,ДТВВ,трамблёр
TroF_911
у него двухвалка!!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно, на браве кстати тоже 2 вала, если переделывать то почему не из чего-то новей? все равно геморой предстоит
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поновее это январь?
хочу пока попробовать на вебере собрать.
гемороя будет примерно одинаково что с январем что с вебером
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, некорректно будет работать- Вебер будет думать, что это 1.8, соответственно бенза будет плюхать больше. Отсюда- богатая смесь убьёт Лямбду, перерасход и т.д.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично я бы не занимался такой херней денег ввалиш немерено и что получиш? добавку лошадей не почувствуеш,гемор с датчиками,форсунками и проводкой обеспечен и какой смысл во всем этом извращении? если у тебя нормальный карб стоит то и пусть себе стоит с ним проблем нет почти никаких когда у меня был типо с карбом я ездил и горя не знал в отличии от тех у кого стоял инжектор
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вас понимаю но мой карб постоянно ипет мозг. скорее всего не так карб как вся електроника зажигания.
вечные глюки.
с переливом буду бороться подбором форсунок.
Думаю должно все работать корректно.
потом гдето через месяц после инжа буду ставить гбо.
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё же по моему лучше январь,его проще настроить.сам давно мечтаю полный впрыск замутить,понемногу железо набираю,да засада с финансированием.
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько по бюджету на двухвальный приблизительно тянет переделка?
Кроме расхода я так понимаюи реакцию машинке придает?
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero ну вот скажи мне если поставиш гбо нахрен тогда тебе инжектор? при работе на газу форсунки на бенз отключены,вместо лямбды работает эмулятор,если поставиш гбо-4 поколения то и бензиновые мозги отключены,вот я лично езжу на газу и скажу тебе что на бензе только прогреваюсь и все а при езде на газу 70% инжектора отдыхает напрашивается вопрос-нах оно тебе нужно?
Pavlo89
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если январь без лямбды,то по списку:коса под мозг,мозг,дроссельная заслонка с ДПДЗ,ДХХ,модуль зажигания,датчик скорости,датчик положения коленвала,возможно датчик детонации,и ещё январь 5,1 поддерживает две прошивки программы,например экономичная и активная езда.вроде так.
Страница 1 из 4
