проблема з пічкою
лора
Авто: фіат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 17:31    Заголовок сообщения: проблема з пічкою Ответить с цитатой
проблема з пічко, не працює вентилятор підкажіть може хтось вже відчув на собі цю проблему.
TaRaS
Авто: expert 1.9d 2001p.зараз M-B Sprinter 2.2cdi 2001р
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Re: проблема з пічкою Ответить с цитатой
немав такої проблеми,але десь читав щось подібне...Заміна вентилятора пічки!!!
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лора,предохранители все целые?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо для начала проверить предохранители или отсоединив штекер проверить питание,далее снять вентилятор и крутануть вручную(основная беда--заклинивает)ну и последнее подключить напрямую к аккомулятору. Если пациент заклинил,то ВД-40 должна помочь.Если сгорел комутатор или сам двиг,естественно надо покупать другой. Цена вопроса 400грн. Есть в наличии.......
лора
Авто: фіат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придохранитили цили.а як найти той штекер шоб відєднати і як це все розібрати
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие темы уже подымались. Поиском пользуйся. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33045&highlight=
TaRaS
в мене коли я включаю то починає чучуть піщати...напевно також треба розбирати і шуати його щоб змастити...ВД40 допоможе на деякий час?
"SAVA"
Авто: Citroen Jumpy 1.9D,1996г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под бардачком находится вентилятор,держится на четырех шурупах.О ткрутив их ,ты снимешь его вниз.На нем и увидишь штекера.
Буба
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32102&start=0
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентиляторы в Скудо умирают из-за того что нет фильтров салона.Тоесть с воздухозаборников(стоят под лобовым стеклом снаружи 3 шт) идет весь мусор на пропеллеры. Надо либо ставить фильтра с пасажира(Улис,806пыж,Эвазион)ну или на крайняк сетку какую нибуть. З.Ы Да ВэДэшка поможет. У меня уже год как помогает..........
TaRaS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую Буба ...буду змащувати вд Very Happy Very Happy Very Happy
okey
Авто: Citroen jumpy 1.9D, 2000р.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Re: проблема з пічкою Ответить с цитатой
В мене вентилятор не працював, то відгорів неконтачив дріт на штекері на самому вентиляторі (вентилятор знаходиться під панеллю за бардачком). Знімати панель не треба. Заглянь під панель там і штекер цей видно.
лора
Авто: фіат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім дякую завтра буду шукати ту хриновиниу під бардачком Razz Razz
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в фишке что входит в вентилятор....100%....
лора
Авто: фіат скудо
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зняв я сьгодні вентилятор і підключив на пряму------ працює!!!!а ставлю на місце на працює .... пробував на дротах найти + немає.і фішки в мане вже нема.може до цього є якесь реле і воно накрилося
